  BricsCAD
  Programmabsturz bei zugeschnittenen Punktwolken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Programmabsturz bei zugeschnittenen Punktwolken (883 / mal gelesen)
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
BricsCAD V20
erstellt am: 23. Nov. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Arbeiten mit zugeschnittenen Punktwolken wird BricsCAD beim Zoomen/Verschieben/Drehen ohne Fehlermeldung beendet. Die Ursache ist wohl bei der Grafikkarte (GTX1080) zu finden diese geht kurz auf 100% dann beendet sich das Programm.
Wenn die Punktwolke nicht zugeschnitten ist lässt sich problemlos arbeiten. Leider ist aber ein Arbeiten mit Punktwolken ohne Zuschneiden kaum möglich.
Kennt jemand das Problem oder hat gar eine Lösung parat?
VG Sebastian
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Nov. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten wird sein, du machst einen Suportrequest direkt bei Bricsys. Die nehmen sich der Sache schnell an.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 29. Nov. 2019 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Sebastian,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Welche Version nutzen Sie? Aktuell ist V20.1.6.
Nutzen Sie Programmaufsätze von Drittanbietern?
Leider kann es hier verschiedene Ursachen geben. Eine genaue Analyse können wir nur durchführen, wenn uns eine crash_report.txt Datei haben.
Bei Abstürzen wir eine crash_report.txt Datei geschrieben.
Stellen Sie bitte "QAFLAGS" auf "2048". Nach dem nächsten Absturz wird eine *.dmp Datei erzeugt.
Bitte eröffnen Sie eine Support Anfrage über das Bricsys Support Formular und laden dort *crash_report.txt und *.dmp Dateien hoch.
Hier gelangen Sie zu Formular:
www.bricsys.com/de_DE/support/
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Beste Grüße
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
