  BricsCAD
  Stückliste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Stückliste (1050 / mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt in Autocad den Befehl Bcount. Damit kann ich Mengen anzeigen, die ich für eine Stückliste nutzen kann.
Gibt es diesen oder einen ähnlichen Befehl auch in Bricscad damit ich da Mengen anzeigen lassen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
BCOUNT gehört nicht zum eigentlichen Programmumfang von AutoCAD, es stammt aus den Expresstools
und bietet deutlich weniger Möglichkeiten als das eigentlich dafür vorgesehene DATAEXTRAKT !
Hast du denn die Expresstools installiert die es von einem Drittanbieter gibt?
Zudem gibt es wie in ACAD auch das olle ATTEXT,
kann auch ab und an nützlich sein.
Ansonsten gilt: Zusatzprogramme (wie BCount) gibt es wie bei Acad und Sand am Meer, aber da bin ich mit den Empfehlungen raus.
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
alf-1234
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Info.
Das hilft mir schon mal weiter.
