| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad V19 - Position der Werkzeugkästen ständig geändert (1894 mal gelesen)
vermfux Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.10.2019
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen, ich verwende BricsCAD V19.2.14 und kämpfe mit dem Problem, dass das Programm teilweise beim Neustart die Positionen der Werkzeugkästen willkürlich ändert. Erschwerend kommt dazu, dass es teilweise abstürzt und dann beim Neustart immer die Positionen der Werkzeugkästen ändert. Kann mir jemdn einen Tipp geben, wie ich das Problem in den Griff bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermfux
Hallo, also ich kenne das Problem so jetzt nicht. Ein paar Ansätze: BricsCAD speichert die Anpassungen an der Oberfläche erst beim (sauberen) beenden. Wenn dir also BricsCAD (immer) abstürzt, dann ist klar, dass beim nächsten Öffnen die Positionen wieder so sind, wie sie beim letzten Start waren. Also bei größeren Änderungen am Besten immer einmal Programm neu starten (es gibt glaub ich auch einen Befehl, um im Betrieb zu speichern, den weiß ich aber spontan nicht). Änderst du vielleicht was an deinen Bildschirmkonfigurationen (Bildschirm an/aus, anstecken, wieder abstecken oder Ähnliches)? Dann würden die Positionen evtl. auch durcheinander geworfen. Wie steht bei dir die Systemvariable LOCKUI? Dürfte zwar nichts mit automatischem verschieben zu tun haben, aber vielleicht kannst du's damit (Wert 7) verhindern... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermfux
Also ich kenne dieses Verhalten schon, ist auch schon als Servicerequest bei Bricscy anhängig, aber es gibt dazu keine Lösung, weil es so schlecht nachvollziehbar ist. Versuch mal ein neues Profil zu erstellen und da die WK's anzuordnen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Jürgen F Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermfux
vermfux Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die rasche Rückmeldung. Wenn es nur so wäre, dass die Einstellungen vom letzten einwandfreien Programmende dargestellt werden würden, wäre es ja nachvollziehbar, aber das sit es leider nicht. Es passiert willkürlich und schaltet auch teilweise Werkzeugkästen ein, welche zuvor nicht aktiviert waren. Die händische Änderung von LOCKUI habe ich zwar nochnicht probiert, aber unter Verwendung von UISPERREN rechts unten habe ich alle Variationen ausprobiert... leider ohne Erfolg. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermfux Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, vielen Dank auf für Deine Infos. Es beruhigt mich, dass ich nicht alleine das Problem habe (wenngleich es mir lieber wäre, wenn es gar nicht auftreten würde). Das mit dem neuen Profil muss ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren und austesten. Vielleicht klappt das dann da. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermfux Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank auch für Deine rasche Rückmeldung. Das mit dem Programm WinSize2 muss ich mir ebenfalls in den nächsten Tagen ansehen. Ich werde hier berichten, ob es geklappt hat. Was ich bisher kurz gesehen habe, klingt auf alle Fälle spannend (zumindest einmal als Übergangslösung bis Bricsys das in den Griff bekommt). Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 01. Nov. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermfux
Hallo Michael, wir haben das Problem auch. Unsere eigenen Werkzeugkästen haben wir zu großen Werkzeugkästen zusammengefasst, damit es etwas schneller geht, wenn die Positionen nicht stimmen und Werkzeugkästen fehlen. Bei den meisten unserer PCs hat geholfen, den eigenen Arbeitsbereich (Anpassen) durchzugehen und bei jedem Werkzeugkasten (Bricscad und eigene) zu kontrollieren, ob bei Anzeigen ja oder nein steht. Dort die Position und Zeile und Stütze einzutragen. Zeile ist klar, Stütze ist sozusagen die "Spalte", 0-erster WZK in der Zeile, 1-zweiter... Dann den Arbeitsbereich noch mal speichern. Obwohl ich es sehr vermeide den Arbeitsbereich wieder herzustellen, ist schon oft schief gegangen und alle Werkzeugkästen mussten wieder sortiert werden. Viele Grüße Esme
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermfux Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2019 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort, Esme. Das anpassen des Arbeitsbereiches muss ich ausprobieren. Entschuldige bitte die späte Antwort, ich habe die Benachrichtigung total übersehen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
