  BricsCAD
  CADdy V for BricsCAD
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  CADdy V for BricsCAD (979 mal gelesen)
Jürgen F
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen F an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen F
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir steht der Umstieg von "Autocad Civil 3D" auf BricsCad an.
Was ist von "CADdy V for BricsCAD" zu halten?
Für mich ist das DGM mit Höhenlinien wichtig. Außerdem finde ich die Punktverwaltung in Civil 3D genial.
Jürgen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 21. Aug. 2019 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Wir hatten bisher mit Classic CADdy gearbeitet und haben nun auch das CADdy V für Bricscad dazugenommen
Deine Aussage dass Du die Punktverwaltung in Civil genial findest, auf was beziehst Du das? Ich finde sie eher verwirrend.
In CADdy hast Du eine Datenbank in der sich die ganzen Punkte befinden und Du kannst Dir den ganzen Stileschmarrn sparen. Ein Punkt hat einen Code, dieser wird für die Darstellung verwendet
Für unterschiedliche DGM verwendest Du unterschiedliche Koordinatendateien und gut ist es
Allerdings muß ich gestehen dass ich in Bricscad nur einmal Testweise reingeschaut habe. Nachdem noch lange nicht alle Funktionen implementiert sind (soll noch kommen) bleiben wir im Classic und nehmen Bricscad nur für die Weitergabe wenn dwg gefordert wird.
Klaus
Jürgen F
erstellt am: 22. Aug. 2019 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich muss sehr oft Planausschnitte machen und diese vergrößert darstellen. In Civil 3D wird dann die Texthöhe automatisch angepasst.
Oder wenn sich eine Punkthöhe ändert werden die Höhenlinien automatisch neu berechnet.
