  BricsCAD
  Winkel messen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Winkel messen (2017 / mal gelesen)
wami
Sehen Sie sich das Profil von wami an!   Senden Sie eine Private Message an wami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wami
erstellt am: 14. Jun. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei BricsCAD die Möglichkeit Winkel zu messen, so wie man auch den Abstand, Flächen... messen kann?
Oder geht die Winkelabfrage nur über das Bemaßungstool?
Danke für eine Antwort.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wami 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Standardmäßig gibt es diese Möglichkeit nicht.
Musst Winkel bemassen und gleich wieder löschen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
wami
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
