| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: XREF Manager Dialog offen lassen (830 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin es aus AutoCAD leider gewöhnt, das ich das Layerfenster oder den XRef Manager offen lassen kann wenn ich arbeite. Beim Layerfenster ist mir das schon gelungen durch Rechtsklick auf eine Werkzeugleiste und dort direkt auf Layer. Da öffnet es mir nicht den Zeichnungsexplorer sondern einen gesonderten Dialog. Wenn der offen ist, kann ich auch zeichnen. Geht das bei den XRefs auch? Und welcher Befehl steckt hinter dem Layerfenster. (da steht nichts) Danke Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 28. Mai. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 28. Mai. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2019 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
OK, A) Welche BricsCAD-Version hast du? Ich ging von der atuellen V19 aus. Das Panel "Anhänge" gab es in Vorgängerversionen noch nicht. B) Falls du die V19 hast, ich hab klar geschrieben, dass das Panel "Anhänge" heisst und nicht "XRefManager usw." Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
