  BricsCAD
  Schraffur von Solid auf andere macht Probleme
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Schraffur von Solid auf andere macht Probleme (756 mal gelesen)
Quad84
Sehen Sie sich das Profil von Quad84 an!   Senden Sie eine Private Message an Quad84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quad84
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Bereich schraffieren, dieser ist jedoch nur korrekt schraffiert wenn ich Solid auswähle. Wenn ich diesen ändere auf ein anderes Muster treten Fehler in der Darstellung auf. Mal ist eine Ecke nicht schraffiert, mal sind Linien außerhalb wo sie nicht hingehören.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke im vorraus
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quad84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quad84, willkommen im Forum
An welchen Koordinaten liegt denn Deine schraffierte Fläche? Üblicherweise tritt dieses Phänomen nur auf wenn man sehr weit weg vom Nullpunkt (=normaler Schraffurursprung) ist. Verlege mal den Schraffurursprung (Basispunkt) innerhalb die Fläche
Andere Möglichkeit wäre wenn Du Splines in der Umgrenzung hast, dann kann es auch zu den beschriebenen Darstellungen kommen. Da müßte man die Spline in Polylinien umwandeln. Eine Beispielzeichnung wäre hilfreich für die Problemanalyse
Klaus
Quad84
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Koordursprung verschoben, hat leider nichts gebracht.
Habe mal die Screenshots angefügt
[Diese Nachricht wurde von Quad84 am 26. Apr. 2019 editiert.]
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quad84 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshots bringen in diesem Fall nichts. Kannst Du die Umgrenzungslinien und die Schraffur nicht in eine eigene Zeichnung packen, dort noch mal testen und dann hier einstellen?
Grüße,
Klaus
Quad84
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe soweit, CAD ist mir gerade abgeschmiert also Zeit für den Feierabend. Ich melde mich am Montag
schönes Wochende!
