  BricsCAD
  laytrans
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  laytrans (848 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 28. Mrz. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn auch in Bricscad etwas Vergleichbares wie den Befehl "laytrans"?
Esme
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
was vergleichbares mit Dialogfeld wäre mir jetzt nicht bekannt.
Was bleibt ist der Befehl: -umbenenn (Layer umbenennen per Befehlszeile)  Oder falls Du sowas öfters brauchst, ein Skript schreiben.
Beispiel:
-umbenenn
l
alterLayername
neuerLayername
... usw.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, bestimmt gibt es den Befehl dann in einer der nächsten Versionen.
Bis dahin werde ich wohl mal an den AutoCAD-Rechner gehen, wenn der gerade mal frei ist.
