| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Transparente Solid-Schraffur hat diverse Linien beim Drucken in PDF (1328 / mal gelesen)
Phil1986 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2018 Win7 64Bit BricsCAD Version 17.2.08 (x64)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Fläche mit der Schraffur SOLID fülle und diese ransparent gestalten will, dann habe ich im anschließend erstellten PDF unzählige Linien in der Schraffur, die von den Ecken aus scheinbar zu allen anderen Ecken führen. Wenn ich allerdings direkt plotte, habe ich dieses Problem nicht. Kennt jemand eine Lösung dafür? Vielen Dank! Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 + V21 WS.LandCAD 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil1986
Phil1986 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, ich benutze den Foxit Reader und dort habe ich die von dir angezeigten Einstellugnen leider nicht gefunden. Lediglich das Drop-Down-Menu ist dort vorhanden. Ein kurzer Test mit Adobe hat aber ergeben, dass auch dort die Linien vorhanden sind. Jetzt auch mit Beispiel.
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil1986
Hallo Phil, ich kenne das mit der Anzeigen dieser weißen Linien nur von älteren Versionen und hier konnte man über das Häkchen "Vektorgrafiken glätten", die Darstellung verändern. Auf das Druckergebnis hat dies ohnehin keinen Einfluss... Bleibt die Frage, wurde im Acrobat mit den Häkchen gespielt? Welche Acrobat-Version wird verwendet? Mit welchem pdf-Drucker wurde die pdf erstellt? Konnte das Problem weder mit dem internen pdf-Drucker (print as pdf) noch mit dem Adobe pdf -Drucker nachstellen. Vielleicht könntest Du einfach mal ein pdf hochladen, in dem diese Linien zu sehen sind?
------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil1986 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, entschuldige die verspätete Antwort. Bei meinem Versuch, ein PDF für den Upload zu erstellen (mit Foxit) hat sich herausgestellt, dass die Linien erst ab einer bestimmten Größe auftreten (vielleicht muss auch etwas bestimmtes im Bild zu sehen sein; ich wüsste aber nicht, was das sein könnte). Außerdem habe ich ebenfalls eine Testzeichnung erstellt, in der ich das Problem nicht reproduzieren konnte. Allerdings nutzt mir das nicht viell, weil in der Zeichnung Tage an Arbeit stecken und ich sie nicht einfach neu machen kann. Was Adobe angeht, so habe ich mit den Häckchen gespielt. Mit den Ergebnis, dass die Linien zwar schwächer wurden, aber nie komplett verschwanden. Die Version ist 2019.010.20098.
