Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  BricsCAD
  Falscher Abfragetext nach Attributwert
Autor Thema:   Falscher Abfragetext nach Attributwert (360 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, Bricscad V18.2.14
erstellt am: 04. Dez. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
abe folgendes Problem in Bricscad
Der Befehl zum Einfügen eines Blocks mit 1 Attribut wird wie folgt im LISP aufgerufen (bisher so in AutoCAD verwendet):
(command "_.INSERT" "SYMBOL-UMFANG_BAUM" "2000,2000" "0.25" "" "138.5369")
Jetzt bekomme ich aber am Bildschirm die Eingabeaufforderung:      Drehwinkel für Block <0.0000g>:
Nicht den Text der zur Attributeingabe auffordert (in dem Fall - Baumumfang: )
Der eingegeben Wert (beim Drehwinkel) wird jedoch für das Attribut übernommen und der Block richtig eingefügt.
Folgendes hab ich schon probiert:
Sollte der Block mehrere Attribute besitzen wird nur beim ersten Attribut nach dem Drehwinkel gefragt, die anderen Attribute haben den richtigen Eingabetext.
Die Zuordnung aller Attribute (auch der Wert der beim Drehwinkel eingegeben wird) stimmt jedoch.
Wenn ich den Befehl ohne den Winkel aufrufe
(command "_.INSERT" "SYMBOL-UMFANG_BAUM" "2000,2000" "0.25" "")
Fragt er nach dem Drehwinkel für Block <0.0000g>:
Wenn ich dort einen Wert für den Winkel eingebe kommt danach dann die richtige Anfrage nach dem Baumumfang: (in meinem Beispiel)
Hier würde es also richtig ablaufen. Wieso bekomme ich hier den richtigen Text zur Attributabfrage beim ersten Beispiel aber nicht.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte den Befehl -EINFÜGE in der Befehlszeile und schau was du da eigentlich machst
und was das CAD-System von dir wissen will.
Möglicherweise interessiert es den Befehl ob dein Block nur gleichmäßif skaliert werden darf, oder nicht.
In dem Fall kann die Option 'skalieren' eine Lösung darstellen. In deinem Fall ist baer der Block von
vornherein bekannt, also kannst du einfach die passenden Eingaben nachsehen und verwenden.
Attribute: Ob Attribute abgefragt werden sollen bestimmt ATTREQ und ob die in Dialogfeld erfolgen soll ATTDIA.
Wir kennen weder deine Blockdefinition, noch deine Systemeinstellung, hoffe es hilft dir dennoch.
Und ob du wirklich 138.5369GRAD eingeben willst ist für mich auch noch fraglich. AUNITS
cm-Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
hier die Beschreibung des Ablaufes mit dem Befehl Einfüge und einem Block (Beschriftung des Baumumfanges) mit 1 Attribut:
-  Befehl: -Einfüge
-  ?, um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten/~ um den Explorer Dialog zu öffnen/<Einzufügender Block> <SYMBOL-UMFANG_BAUM>: SYMBOL-UMFANG_BAUM
-  Einfügepunkt für Block oder [Mehrere blöcke/Skalieren]: 100,100
-  X Skalierungs Faktor oder [Ecke/Skalierung X Y Z] <1.000000>: 0.25
-  Y-Skalierungsfaktor: <Gleich X-Skalierung (0.2500000)>: 0.25
-  Drehwinkel für Block <0.0000g>: 10
jetzt kommt der richtige Abfragetext (Baumumfang) nach dem Attribut
-  Baumumfang: 0.70
Ergebnis: Der Block wird so wie gewünscht in die Zeichnung eingesetzt.
Jetzt kommt´s aber, fasse ich das in ein LISP-Command zusammen spinnt er:
Code:
(command "EINFÜGE" "SYMBOL-UMFANG_BAUM" "100,100" "0.25" "0.25" "10")
erscheint jetzt jedoch nicht die Abfrage nach dem Baumumfang, sondern der Text: Drehwinkel für Block <0.0000g>:
wenn ich hier einen Wert eingebe wird der als Attributwert genommen und der Block auch richtig eingefügt.
Der Befehl läuft also richtig, nur die Aufforderung zur Eingabe des Attributes hat den falschen Text.
Das passiert auch bei Blöcken mit mehreren Attributen - der erste Aufforderungstext ist falsch die anderen richtig.
ATTREQ ist ein
ATTDIA ist aus
Blockdefinition sollte richtig sein, funktioniert ja bei der direkten Befehlseingabe
Systemeinstellung was meinst Du damit?
GRAD ist okay - Vermesser
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das jetzt im AutoCAD ausprobiert, selbe Befehlszeile eingegeben
Code:
hier kommt der richtige Aufforderungstext.
Kann das bitte auch wer probieren.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ok ,
also du siehst eine falsche Rückgabe im Textfenster, die Funktion passt aber?
Dann bin ich raus da es nur Kosmetik ist und Bricscad-spezifisch.
Schreib dem Support falls es in der neuesten/aktuellen Version auftritt.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tat ist die Meldung in der Befehlszeile in diesem Fall falsch. Nichts desto trotz werden die Eingaben erwartet, die für die Atributwerte vorgesehen sind.
Will heißen: wenn da steht:#
: (command "EINFÜGE" "SYMBOL-UMFANG_BAUM" "100,100" "0.25" "0.25" "10")
: EINFÜGE
Einheiten:Meter Konvertierung:1
Einfügepunkt für Block oder [Mehrere blöcke/Skalieren]:100,100
X Skalierungs Faktor oder [Ecke/skalierung X Y Z] <1.000000>:0.25
Y-Skalierungsfaktor: <Gleich X-Skalierung (0.250000)>: 0.25
Drehwinkel für Block <0>: 10
Eingabeaufforderung <Wert>: nil
wird nun der Wert für das Attribut erwartet
In der V19 ist das auch noch falsch. Ich mach mal einen Supportrequest
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cm-Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dann wie cadffm richtig geschrieben hat:
Danke CADwiesel fürs ausprobieren und die Weiterleitung an den Support.
Brauch jetzt nicht mehr länger nach irgendeinem Fehler bei mir suchen.
Schönen Tag
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächstes Problem mit dem Command Befehl - Fläche rechnen.
Zeichne zuerst eine "Fläche" als geschlossene Polylinie, dann
- Befehl: Fläche
- Ersten Punkt wählen [Bereich eines Objektes suchen/Bereiche addieren/Bereiche Abziehen]: Objekt
- Objekt zur Flächenberechnung wählen: _Last
Ergebnis in meinem Fall:
Fläche = 8425.905, Umfang = 387.495
also Okay
Das selbe jetzt als Code
Code:
(command "Fläche" "Objekt" "_Last")
Ergebnis in diesem Fall:
Nil
also .........
Kann das bitte auch wer probieren, sonst such ich wieder unnötig den ganzen Tag.
DANKE, DANKE
@CADwiesel bekommst Du eigentlich normalerweise ein Feedback vom BricsCAD-Support
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lispfunktion command gibt nie etwas zurück, also immer nil.
In AutoCAD würde der Befehl FLÄCHE jedoch sein Ergebnis in das Textfenster schreiben,
vorausgesetzt man unterdrückt die Ausgabe in command-Ausdrücken nicht explizit über cmdecho=0.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Dez. 2018 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm hat da völlig Recht. nur nil gibt's bei cmdecho 0 zurück.
Um an die Eigenschaft der Polylinie zu kommen ist es Möglich die Fläche des Objektes über (vla-get-area(vlax-ename->vla-object(entlast))) ausgeben zu lassen
und Ja ich bekomme immer eine Rückmeldung vom Bricsys Support
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cm-Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es nicht ganz so einfach.
BricsCAD dürfte auch hier einen kleinen Fehler haben, führe ich den Befehl nicht als command aus sondern "einzeln", so wie zuvor beschrieben, bekomme ich ja die Anzeige der Fläche - so wie auch in AutoCAD.
Nur bei der Durchführung als Command simmt was nicht und da haut´s ihn auch aus dem LISP raus - welches in AutoCAD einwandfrei funktioniert.
Wäre daher hilfreich ob es bei jemand anderen in BricsCAD genau so ist.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gehst du auch einfach auf das genannte CMDECHO ein was wir dir vor die Füße gelegt haben,
dann mußen wir (die ohne Probleme und Fragen in dem Moment) nicht für dich an den Rechner/die Software
rennen um die Information zu bekommen.
Also: Wird die Rückgabe vom Befehl FLÄCHE ins Textfenster geschrieben wenn CMDECHO=1 steht, oder nicht?
Zumindest konnte ich dies deiner Antwort nicht entnehmen und extra dafür den Rechner anwerfen wollte ich dafür auch nicht.
cm-Zeichner
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
sorry, das mit CMDECHO war wirklich die Lösung für dieses Problem.
Der eigentliche Fehler in meinem LISP war leider eine Zeile vorher
Hier hab ich die Zeile aus AutoCAD übernommen:
Code:
(command "_.BHATCH" "_P" "_SOLID" "_A" "_R" "_Y" "_I" "_NO" "_N" "_X" "")
In BricsCAD gehört aber:
Code:
(command "_.BHATCH" "_P" "_SOLID" "_A" "_R" "_Y" "_I" "_NO" "_N" "" "")
Die vorletzte Eingabe zum Verlassen des Dialoges ist in ACAD "_X", in BricsCAD "". Daher hat´s in aufgestellt.
Danke für die Hilfe.
Grüße Bernd
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
