  BricsCAD
  MTEXT in Version 18.2.14
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  MTEXT in Version 18.2.14 (472 mal gelesen)
CADMATIC
Sehen Sie sich das Profil von CADMATIC an!   Senden Sie eine Private Message an CADMATIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMATIC
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifele gerade einen mehrzeiligen Text in V18 zu erstellen.
Ich versuche es z.b. wie folgt
(Command "_mtext" (list 12 55) "H" "4" "D" "0" (list 100 25) "DIES IST EIN Mehrzeiliger Mustertext als erste TEst zur Probe in einem sehr tollen Beispiel")
Auch durch diverse Umstellungen komme ich zu keinem Ergebnis. Ist der Befehl durch Command überhaupt aufzurufen ? Hat jemand eine Idee / Lösungsansatz
Gruß CADMATIC
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Nov. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMATIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich es machen müsste, würde ich es anders machen, aber um deinen code zum Laufen zu bekommen, was übrigens nicht Bricscad V18.2 eigen ist. musst du es so schreiben:
Code:
(command "_mtext" (list 12 55) "H" 4 "D" 0 ( list 100 25) "Dies ist ein mehrzeiliger Mustertext als erster Test zur Probe in einem sehr tollem Beispiel" "")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADMATIC
erstellt am: 11. Nov. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, vielen Dank. Jetzt frunzt es.
Wie würdest du es denn anders machen und warum ?
Gruß CADMATIC
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 11. Nov. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMATIC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es über vla-addMtext oder zumindest per entmake machen, da dies immer Fehlerunanfälliger ist, als eine command Methode. Außerdem kannst du dann das neu erstellte Objekt gleich wieder Ansprechen und Eigenschaften anpassen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
