| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Linienauswahl über Linienstärke (925 mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Wie mit fast allen anderen Aufgaben dieser Art auch, über die Schnellauswahl/SAUSWAHL Objekttyp auswählen, LINIE Eigenschaft-Operator auswählen, LINIENSTÄRKE [=] Eigenschaft-Wert festlegen, zB. 0.90 Und dann oben die Schaltfläche wählen "neuen Auswahlsatz erstellen" anwenden. OT: Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
"Ich bin sonst nicht mit autocad unterwegs, sondern nutze Bricscad nur als Viewer." Das verwirrt etwas da es sich um zwei unterschiedliche Produkt unterschiedlicher Hersteller handelt, aktuell postest du im Forum für Bricscad.. "Wlche Befehle muss ich eingeben" In beiden Softwareprodukten ist ein möglicher Befehlsaufruf das genannten SAUSWAHL. Oder auch Strg+1 zum tooglen der Eigenschaftenpalette, oben rechts in der Palette kann man dann auf Schnellauswahl wechseln. "(Version 8)?" Das verwirrt mich auch, bei AutoCAD ist mir keine Version"8" bekannt und bei Bricscad wäre diese immerhin 10 Jahre alt, die Antworten sollten dennoch passen WENN es die Schnellauswahl in der Version "8" bereits gab. Das sollte sich ja schnell auch über die Hilfe herausfinden lassen, ebenso durch eintippen von SAUSWAHL. Sollte nichts helfen und diese BricsCAD-Version LISP unterstützen, dann geht sicher auch dies in der Befehlszeile: (sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "LINE")(cons 410 (getvar "CTAB")) '(370 . 35))))
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bricscad Version 8 ist richtig...ja schon recht alt. Der Autocad Hinweis sollte nur klarstellen, das ich mich mit den Befehlen nicht auskenne. SAUSWAHL...Befehl nicht erkannt Bei STRG+1 ist auch keine Reaktion Der letzte Zauberspruch zeigt Wirkung! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in den dwg's zu den Strichstärken eine "Strichstärkennummer" Bsp. Strichstärkennummer Strichstärke 1 0.18 2 0.35 3 0.50 Wenn ja wie kann ich diese ermitteln. Diese Strichstärkennummer entspricht nicht der Reihenfolge der Srichstärken der Auflistung aus der Layertabelle. Ich benötige diese Nummern zum dwg Import in unser CAD-System. Danke und Grüße
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
"Gibt es in den dwg's zu den Strichstärken eine "Strichstärkennummer""Nein, eine Strichstärkennummer gibt es nicht in DWG/DXF Dateien, die jeweilige Linienstärke ist als Wert dem Objekt direkt zugeordnet (ob Linie oder Layer, egal) "Ich benötige diese Nummern zum dwg Import in unser CAD-System." Die gibt es nicht, also brauchst du diese nicht oder oder kannst dies nicht umsetzen, wie auch immer. (ab hier grenze ich die Antwort mal auf AutoCAD/AutoDesk ein da ich nicht alles erst auf Abweichungen in Bricscad testen möchte) Im Screenshot siehst du als zulässigen Linienstärke-Werte (nur die metrischen Angaben als Beispiel). Für DXF Daten gilt: Unzulässige Linienstärken von Layern werden ignoriert (Layer bekommt Linienstärke ) Vorgabe), Unzulässige Linienstärken an grafischen Objekten werden als Fehler nicht korrigiert und der Import wird gestoppt[wohlbemerkt - In AutoCAD]. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
