| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: hpgl1-Druck aus Bricscad (1170 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 20. Aug. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite derzeit mit Bricscad 18 und finde keinen Weg, HPGL-1-Plotdateien zu generieren. Ich brauche aber unbedingt hpgl-1 - plt-Dateien. Weiß jemand eine Lösung zu diesem Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 20. Aug. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 20. Aug. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von scj: Such mal nach WinLINE. Viel Erfolg! Jochen
Hallo Jochen - das läßt sich bei mir nicht installieren. Bist Du sicher das mir das weiterhilft und es sich lohnt Zeit zu investieren? Der Installations-Wizard wird nicht richtig dargestellt. Kann nur einen Bruchteil des Textes lesen und kann nur abbrechen anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 21. Aug. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Wir erstellen mit dem Treiber für den HP Designjet HPGL2 plt-Dateien. In Bricscad wird in der Plotterkonfiguration dafür die entsprechende pc3-Datei ausgewählt, die du dir noch erstellen musst (Button "bearbeite Plotter Konfiguration") Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Zitat: Original erstellt von RalphRX8: Bist Du sicher das mir das weiterhilft und es sich lohnt Zeit zu investieren?
Das lohnt sich definitiv da WinLINE bei der Erzeugung von HP-GL/1-Daten unter aktuellen Windows-Versionen alternativlos ist. Für ein neutrales Format (HP-GL wird (wie PostScript) eigentlich gerätespezifisch erzeugt) bei der Installation den "Manufacturer: Generic" und für eine Ausgabe in eine Datei den "Port: FILE:" auswählen. Bei HP-GL/1 nur Vektoren ist eh klar?! Zitat: Original erstellt von RalphRX8: Der Installations-Wizard wird nicht richtig dargestellt. Kann nur einen Bruchteil des Textes lesen und kann nur abbrechen anklicken.
HighRes-Display mit Windows-Skalierung grösser als 150%? Norbert
------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, vorab mal danke für die Info. Weiß nicht genau was Du meinst. Auflösung 1920x1080 / 59p Hz Displayskalierung beibehalten (ist ein haken dran)
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
- Betriebssystem? - mehrere Bildschirme? - Windows per Virtualisierung? FullHD ist bez. der Skalierung normalerweise unkritisch kann aber natürlich trotzdem vom Benutzer umgestellt werden. Die Windows-Skalierung findest du generell in den Windows-Anzeigeeinstellungen, bei einem W10 z.B. per Rechtsklick auf den Desktop unter "Anzeigeeinstellungen > Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern". ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
gibt's regelmässig, hat dann was damit zu tun welcher der Haupt-Bildschirm ist und ob der benutzte Bildschirm in Windows links vom Hauptmonitor konfiguriert ist (= negative Bildschirm-Koordinaten). Starte das Setup mal direkt auf dem Bildschirm des Notebooks. ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, ich habe es jetzt installiert bekommen, obwohl das Fenster nicht richtig angezeigt wurde. Habe dann den HP 7586B installiert. Ich habe jetzt 2 Probleme. 1. Der Treiber übernimmt nicht die Einstellungen meiner Plotstiltabelle im CAD-Programm, in der eine Stiftzuweisung vorhanden ist. Er scheint nur mit den Treibereinstellungen arbeiten zu können. Ich habe gesucht ob ich irgendwo eine Einstellung finde, dass die Einstellungen vom Treiber ignoriert werden - das habe ich bei anderen Treibern schon gesehen. Lieder habe ich nichts derartiges gefunden. 2. Würde ich einen hpgl-Treiber benötigen, der es zulässt, eine extrem große Blattgröße einzurichten, z.B. 30.0000x20.000mm.
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
zu 1) da WinLINE ein Standard Windows-Druckertreiber (für alle druckenden Applikationen) und kein spezieller ZWCAD-Treiber ist (wenn es sowas gibt), können die nicht von Windows unterstützen ZWCAD-spezifischen Print-/Plot-Einstellungen wie Zuweisungen von Farben auf Stiftnummern usw. nicht verwendet werden. Die Konfiguration bez. der Zuweisung von Farbe und Strichstärke zu Ausgabestift usw. kann ausschliesslich in den WinLINE Dialogen erfolgen. In ACAD würde man sowas unter "Datei > Plot... > Plotter > Eigenschaften... > Gerät- und Dokumenteinstellungen > Benutzerspezifische Eigenschaften...") finden (oder so). ZWCAD-Einstellungen wie globale bzw. elementspezifische Plotstile haben u.U. trotzdem einen Einfluss auf die Druck-/Plot-Ausgabe, da bereits in ZWCAD durch obige Mechanismen erzeugte Veränderungen bzw. Zuweisungen der ausgegebenen Farben vor der Verarbeitung durch WinLINE erfolgen. Bei der WinLINE Konfiguration bezüglich der Zuweisung von Farbe zu Stiftnummer muss daher ein eventuell konfiguriertes ZWCAD Farben-Mapping ebenfalls berücksichtigt werden. Beispiel: wenn in ZWCAD per Plotstil die Bildschirmfarbe "Rot" der Ausgabefarbe "Blau" zugewiesen ist, wird WinLINE nur die Farbe "Blau" erhalten und diese Farbe nach seiner eigenen Karussell-Definition in die entsprechende Stift-Nummer umrechnen. Ist die Farbe im WinLINE Karussell nicht definiert, wird automatisch Stift Nummer 1 verwendet. zu 2) jedes Modell ist mit gerätespezifischen Eigenschaften/Limits definiert, bei Hersteller "Generic" mit z.B. dem 'neutralen' Modell "HP-GL LLeft" sind in der Länge bis zu 100 m möglich. Die max. Papiergrösse des jeweiligen Modells kann in "Druckereigenschaften > Geräteeinstellungen > Koordinatensystem > Papiergrössenlimits" konfiguriert werden. Unter "Druckeinstellungen > Papiergrösse" kann ein benutzerdefiniertes Blatt ("Benutzer" bzw. "Custom") in max. der o.g. Grenzen angelegt werden. Papiergrössen in den genannten Abmassen sind m.W. nach bei keinem Modell möglich, kannst aber nochmal beim Hersteller anfragen wo die Grenzen liegen bzw. welches Modell die grösste Papiergrösse zur Verfügung stellt. Nur interessehalber, wofür werden diese Abmasse benötigt (Werkzeugmaschine)? ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Aus den plt-Files werden zum Teil wieder dxf-Files generiert. Bei den von mir genannten Abmassen kann man die Größe der Zeichnung weitestgehend ausser acht lassen. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
