  BricsCAD
  BricsCAD Fenster
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  BricsCAD Fenster (797 / mal gelesen)
r.salcher
Sehen Sie sich das Profil von r.salcher an!   Senden Sie eine Private Message an r.salcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.salcher
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit ein paar Tagen keine eigenen Fenster für "Öffnen" oder "Speichern unter".
Es wird nur mehr als Text in der Befehlszeile angezeigt.
Wie kann ich das wieder umstellen?
Besten Dank
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.salcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo r.salcher,
dann wird bei dir FILEDIA auf <0> stehen.
Gib den Befehl FILEDIA ein und vergebe hier den Wert 1.
Peter
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
r.salcher
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Peter.
Da hab ich wohl mal etwas unabsichtlich umgestellt.
sG Robert
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.salcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Das Verstellen der Systemvariablen kann auch durch einen Programmabsturz erfolgt sein.
Wir haben uns deshalb ein Script gemacht mit dem die betroffenen Variablen wieder hergestellt werden:
Code:
(setvar "FILEDIA" 1)
(setvar "ATTDIA" 1)
(setvar "CMDDIA" 1)
(setvar "MBUTTONPAN" 1)
(setvar "MEASUREINIT" 1)
(setvar "MEASUREMENT" 1)
(setvar "SAVETIME" 15)
Speichern als SysVar.scr und bei Bedarf in die Zeichnung ziehen
Klaus
