| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Wie Viewport übereinander legen ohne Transparenz? (1113 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte in meinem Layout über meine eigentliche Zeichnung einer weitere in einem "Kasten" legen. Also kurzerhand zweiten Viewport eingefügt. Das Problem ist, dass alle Viewports immer "durchscheinen". Man sieht also alle Zeichnungen immer, wenn die Viewports aktiv sind. Auch wenn sie übereinander liegen. Wie kann man das abstellen, so dass ich NUR den Inhalt des Viewports sehe, der im Vordergrund ist? Danke für eure Hilfe =) Liebe Grüße Phil
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Cohan Weggs Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vino und Cohan Weggs, das scheint auf den ersten Blick genau das zu sein, was ich brauche. Aber Cohan Weggs hat recht, ich muss es invertieren. Leider bekomme ich das nicht hin. Habt ihr da noch einmal Hilfestellung für mich? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil und Cohan Wegs, im Befehl AFZUSCHNEIDEN kann man ein "Schneide-Objekt" wählen. Dieses Schneide-Objekt kann z.B. eine Polylinie, ein Kreis oder auch eine Region sein... Wenn man eine Region mit entsprechenden "Löchern" vorbereitet, kann man so Löcher in das Ansichtsfenster übernehmen. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Vino am 15. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vino, ich mache anscheinend etwas falsch... Mein Ziel ist es, aus einem großen Ansichtsfenster ein kleines Ansichtsfenster rauszuschneiden, so dass ich ein "Loch" in dem großen habe. Dazu gehe ich wie folgt vor: AFZUSCHNEIDEN - Wähle Ansichtsfenster zum Beschneiden Da wähle ich dann das große Ansichtsfenster. Dann: Wähle Schneide-Objekt Das kleine Ansichtsfenster kann ich nicht wählen. Deshalb habe ich es mit einer Polylinie umgrenzt, die ich auswählen wollte. Funktioniert auch, aber das Ergebnis ist, dass alles weggeschnitten wird, außer der Inhalt in der Polylinie, respektive in dem kleinen Ansichtsfenster. Ich will aber genau das Gegenteil erreichen! Wie kann ich das bewerkstelligen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
OK... 2 Möglichkeiten: 1. Das kleine AF sitzt am Rand des großen AF und ist eckig:
- Eine Polylinie um das große AF zeichnen, die das kleine AF ausspart
- Mit AFZUSCHNEIDEN das große AF wählen und als Schneideobjekt die PL wählen
2. Das kleine AF sitzt innerhalb des großen AF und/oder ist nicht eckig:
- die beiden AF jeweils mit einer Umgrenzung (Polylinie, Kreis, Spline,...) nachzeichnen.
- Mit dem Befehl REGION aus den nachgezeichneten Kanten Regionen erstellen
- mit dem Befehl DIFFERENZ zuerst die große Region wählen und davon die kleinen Regionen abziehen. Ergebnis sollte ein Region-Objekt sein, das alle gewünschten Kanten in einem Objekt hat (auswählen und überprüfen)
- mit dem Befehl AFZUSCHNEIDEN das große Ansichtsfenster wählen und als Zuschneide-Objekt die Region wählen.
| Stadtplaner bzw. Raum- und Umweltplaner (m/w/d) | Bei der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) ist im Bereich Planen und Bauen, Abteilung Stadt- und Grünplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Stadtplaner bzw. Raum- und Umweltplaner (m/w/d) E 12 TVöD unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle kann auch mit zwei sich ergänzenden Teilzeitkräften besetzt werden. Die Stadt Frankenthal (ca.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vino, danke für deine Geduld! Ich habe beide Lösungen ausprobiert und beide funktionieren einwandfrei! Vielen Dank! Ich hatte es mir einfacher vorgestellt, aber wenn man erstmal weiß, wie man es machen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
