  BricsCAD
  XREF
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  XREF (723 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich xref so zuordnen, das diese nach der Sitzung automatisch wieder gelöst werden und bei der nächsten Sitzung wieder geladen werden.
Dies wäre hilfreich, wenn ich im endgültigen Plotplan mehrere Dateien in einer Datei referenzieren will, welche alle wiederum das gleiche xref als Grundlage haben.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du suchst ist vermutlich eine überlagerte XREF.
Xrefs kann man auf zwei verschiedene Methoden anhängen:
Zuordnen und Überlagern.
Zuordnen: A an B, referenziert man nun B in C, so wird A automatisch mitgeladen (da A in B eingefügt wurde)
Überlagern: A an B, referenziert man nun B, so wird a nicht mitgeladen!
Es kommt also darauf an wie die XRef in einer Datei angelegt wurde.
In meinem Beispiel müßte A in B als Überlagerung eingefügt werden (oder nachträglich geändert werden).
https://www.bricsys.com/bricscad/help/de_DE/CurVer/BricsCAD/index.html
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Sep. 2017 editiert.]
Cohan Weggs
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
genau das wars, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
