| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Wie Gradient in der Farbe des gewählten Layers darstellen? (953 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habt ihr einen Vorschlag für mich, wie ich eine einfarbige Füllung eines Objektes mit dem Layer ändern kann? Oder anders: Wie kann ich ein Objekt füllen, so dass die Füllfarbe immer dem Layer entspricht? Danke sehr! Liebe Grüße Phillip
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, wenn ich einen Gradienten erstelle (sagt man das so?), dann muss ich die Farbe wählen. Diese ist fix und kann ich auch nicht mehr ändern (außer ich änder den Gradienten). Zumindest ist mir keine andere Lösung bekannt. Und danach suche ich: Nach einer anderen Lösung, die Farbe zu ändern. In meinem Fall eben auf die Farbe des Layers. Genau so, wie du fragst, möchte ich es auch machen. Wenn du mir dazu noch sagst, WIE ich auf "von Layer" umschalten kann, so dass die Farbe auch geändert wird, wäre ich die sehr dankbar. Vielleicht ist es so einfach, dass ich es gerade einfach nicht sehe... Bitte eine kleine Hilfestellung! [Diese Nachricht wurde von Phil 1986 am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
In deiner Eingangsfrage war nicht von gradient Schraffur die Rede. Diese Schraffur verhält sich etwas anders als eine einfarbige (Solid) Schraffur. Vermutlich wird dies nur über ein kleines Tool lösbar sein, was die Layerfarbe auf die Farbe1 der Schraffur überträgt. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt. Mein Fehler! Was würdest du denn empfehlen für eine flächendeckende und einfach über den Layer einzufärbende Füllung. Ich habe mir jetzt mit der Schraffur "Solid" ausgeholfen. Aber ist das wirklich die Lösung? Oder gibt es wie in Zeichenprogrammen vielleicht einfach die Möglichkeit "füllen" und ich kenne sie nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Nutzt du denn jetzt die einfarbeige Füllung oder brauchst du einen Farbverlauf? Das eine ist der Button 'Grenzschraffur' für Solidschraffuren und dibverse Muster - einfarbig Das andere ist der Button 'Gradient' unter dem Button für die Grenzschraffur. Gradient ist eben mit farbverlauf in diversen Möglichkeiten Empfehlen für einfarbige Füllungen würde ich eben das Solid.In dem sich öffnenden Dialogfels auf den Button 'Auswahlpunkte für Umgrenzungen' oder 'Wähle Umgrenzungs Objekte' klicken Objekte anklicken oder auswählen, SchraffurName und -Muster einstellen. Fertig
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze momentan die einfarbige Füllung. Aber hin und wieder wäre es "schöner", einen Farbverlauf zu verwenden. Da ich meine XREF aber immer grau einfärbe, ist die einfarbige Füllung deutlich einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Bei einfarbigen Schraffuren (Solids) geht die Farbsteuerung eben einfach über den Layer. Bei Farbverläugen brauchst du ein Tool um die Farbverläufe an die Layerfarbe anzupassen. PS Farbverläufe bestehen oft aus 2 Farben ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
