  BricsCAD
  DCL in Briscad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  DCL in Briscad (1236 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 25. Jul. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
habe eine des Datei mit LSP-Daten und DCL-Datei erstellt.
Alles funktioniert einwandfrei.
Nur ein kleines Problem habe ich:
Die List_box zeigt nicht vollständig die NR an.
Es werden nur die ersten beiden Nr vollständig angezeigt
  und die 3te Nummer nur mehr halb
  und 4te Nummer nicht mehr.
Eine Ergänzung der list_box mit "z.b: Width = 15" oder größer führt zu keiner Verbessung.
Code:
    spacer;
    : column{
      : boxed_column {
        label = "Objektnr:";
        key = "ONR";
        : column {
          : edit_box {
            label = "Nr:";
            key = "Number";
            edit_limit = 20;
            edit_width = 20;
          spacer;
          :row {
            : text {
              label = "Verfügbare NR:";
              alignment = top;
            : list_box {
              label = "";
              key = "NRLIST";
              height = 5;
Frage:
An was kann das liegen bzw. wie kann man ändern?
Christian
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Herr Christian,
Wir brauchen einen Lisp-Code, der die List_box ausfüllt!
Nur die DCL ist wahrscheinlich nicht ausreichend (oder nicht sicher gegen andere Lisp-Code, verwendet, um die Liste zu füllen).
Besonders, da der Lisp-Code die Textzeile (n) konstruiert, die in den Listenfeld gefüllt werden soll:
"1 2 3"
but
"1                  2                  3"
Wäre ziemlich anders, richtig?
Könnten Sie uns bitte einige Lisp-Code geben!
Beste Grüße
Reza Sohi
BricsCAD Support
Mervisoft Gmbh
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwei Hinweise mit hohem Potenzial geben:
    Im root-Dialog wurde _width auf falsch gesetzt , um den gesamten dcl-Dialog zu verändern.
    behoben _width = false;
    (Sehen Sie bitte  auch https://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/CurVer/DevRef/source/dcl_tiles_dialog.htm
    In der list_box versuchen Sie das Attribut bcad_label, um Ihre list_box column-labels  zu geben, die einzeln veränderbar sind
    bcad_label="column 1\tcolumn 2\tcolumn 3\tcolumn 4";
    (Sehen Sie bitte auch https://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/CurVer/DevRef/source/dcl_tiles_list_box.htm
Beste Grüße
Reza Sohi
Mervisoft GmbH
- D-65203 Wiesbaden
