| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Wie bei 3DSolid Objekt einen Winkel ändern? (969 mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 02. Jul. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein 3DSolid Objekt mit einem Winkel. Dieser Winkel stimmt nicht und ich möchte ihn ändern, ohne das Objekt neuzeichnen zu müssen. Im Prinzip so ähnlich wie das Strecken eines 2D-Objekts. Leider weiß ich nicht, wie ich das anstellen kann. Könnt ihr mir Hilfestellung leisten? Vielen Dank! Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 03. Jul. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Das ist bei mir direkt mit dem QUAD möglich, oder mit dem Befehl "Flächen drehen", erreichbar aus dem Pull-down-Menü "MODEL", "3D Solid Bearbeitung", "Flächen drehen". Fläche wählen, 3D-Drehachse durch zwei Punkte definieren und den Winkel eingeben. Wenn's nicht klappt, frag noch mal. Beste Grüße Jochen www.ant-ares.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für deine Antwort! Leider funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Entweder ich weiß nicht, wie ich den Befehl richtig anzuwenden habe, oder meine Frage ist missverständlich: Ich möchte NICHT den ganzen Körper drehen, sondern nur die zweite Hälfte (rechte Seite). Und zwar um die beiden Knickpunkte. Dabei soll sich die Breite nicht ändern. Falls du das auch meinst, beschreibe mir bitte nochmal dein exaktes Vorgehen. Ich bekomme es nicht hin =( Mit dem Befehl "Flächen drehen" habe ich es nur geschafft, den ganzen Körper zu drehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Jochen! Vielen Dank für das Video! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Video ist perfekt!! Ich kann jetzt auch tatsächlich eine einzelne Fläche drehen (wuhu), aber wenn ich den ganzen Abschnitt auf einmal drehe (beide Seiten, nicht nur eine), dann landet die entsprechende Hälfte sonstwo, aber nicht dort wo ich sie will. Außerdem habe ich die neue Herausforderung, dass immer nur eine Seite auf dem Drehpunkt bleibt, die andere sich von ihrem Punkt entfernt. Bedeutet das, es ist gar nicht möglich, beide Seiten gleichzeitig passend zu drehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann bleibt es halt bei den einzelnen Drehungen. Soll mir für den Moment erstmal reichen. Falls jemand dazu noch was sagen kann, immer her mit den Tips! Danke Jochen, du hast mir schon sehr weitergeholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
