  BricsCAD
  EXPORTLAYOUT Befehl
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  EXPORTLAYOUT Befehl (1199 / mal gelesen)
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleines Tutorial:
Die Funktion Exportlayout exportiert alle sichtbaren Objekte aus einem aktuellen Layout in einen Modellbereich einer neuen Zeichnung. Somit haben Sie die Möglichkeit Teilbereiche aus einer Zeichnung zu entnehmen und in einer neuen Zeichnung detailliert auszuarbeiten, ohne den Aufwand aus der Hauptzeichnung alle anderen Objekte per Hand zu löschen und die Datei separat abzuspeichern.
Zur Umsetzung der Funktion öffnen Sie den gewünschten Layoutbereich und geben Sie einfach EXPORTLAYOUT in die Befehlszeile ein oder machen Sie einen Rechtsklick auf die Layout Registerkarte und wählen den Menüpunkt EXPORT.
Im nächsten Schritt öffnet sich das Layout zu Zeichnung exportieren Fenster. Hier vergeben Sie der neuen Zeichnung einen Namen und bestimmen den Ort an dem die Zeichnung gespeichert werden soll. Zum Speicher klicken Sie dann auf den Button Speichern.
Nachdem Sie den Button Speichern gedrückt haben erhalten Sie von BricsCAD die Nachfrage, ob Sie die neu erstellte Datei öffnen wollen.
Öffnen Sie die neu erstellte Datei, finden Sie nun im Modellbereich nur die Objekte, die zuvor in dem Layoutbereich angezeigt wurden.
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
BricsCAD V16 de_DE Pro, SYSCAD 2016
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BricsCADSupport 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.Das ist super.
Ich habe es ausprobiert. Aber:
Was muss ich dabei bei der Bemaßung beachten?
Die ist im neuen Modell riesig. Siehe Anhang anbei.
Ines
