  BricsCAD
  Wie Block in eine Richtung skalieren?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Wie Block in eine Richtung skalieren? (2090 mal gelesen)
Phil 1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil 1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil 1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Blöcke nur in eine Richtung punktgenau zu skalieren (an der X- ODER der Y-Achse)? Ich weiß, dass ich über das Eigenschaftenmenü die Skalierung auch in nur eine Richtung verändern kann. Aber das ist ziemlich ungenau und hilft mir leider nicht weiter.
Ich habe bei meiner Recherche den Befehl "AMSCALEXY" für AutoCAD gefunden, aber der scheint für BricsCAD nicht zu existieren. Der Beschreibung nach ist es aber genau das, was ich brauche.
Danke!
Liebe Grüße aus der Sonne
Phil
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Autocad Befehl, es ist ein Mechanical Befehl.
Von daher nicht verwunderlich dass dieser in Brics nicht zu finden ist.
Der A&Bcad User muss Varia einsetzen, sich den Wert merken und entweder
zwei Werte zurücksetzen, oder rückgängig machen und den einen Wert eintragen.
Aber du hast recht, ein Zusatzprogramm welches genau diese Funktion bietet wäre, wie immer, die beste Lösung.
Da es eine Standardanforderung ist, wird man fündig.
Leicht hats, wer ordentliche 1x1 Blöcke nutzt, denn dann entspricht der Faktor 1:1 der Zeichnungseinheit. Distanz messen und als Faktor einsetzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ärgerlich, dass es da keine einfachere Lösung gibt. Aber gut, man kann eben nicht alles haben...
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife diesen Beitrag nochmal auf, auch wenn es nicht unbedingt was mit Skalierung zu tun hat.
Gibt es eine Möglichkeit, parallele Linien gleichmäßig zusammenzuschieben? Ich habe beispielsweise fünf Linien nebeneinander und möchte jetzt auf derselben Breite sechs Linien unterbringen. Wie kann ich das am geschicktesten anstellen, ohne jede Linie einzeln anzufassen?
Vielen Dank!
Phillip
