  BricsCAD
  Fragen zum Layoutfenster
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Fragen zum Layoutfenster (560 mal gelesen)
Phil 1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil 1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil 1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 03. Mai. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Example.dwg
zwei Fragen zum Layoutfenster:
1. Gibt es eine Möglichkeit, sich das Modelfenster und das Layoutfenster nebeneinander anzeigen zu lassen?
2. Ich habe über meinem Schriftfeld ein kleines Ansichtsfenster, in dem ich die gesamte Zeichnung abbilde und die aktuelle Ansicht mit einem Rahmen versehe. Das mache ich momentan manuell. Bei vielen Layouts kann das zur Sisyphos-Arbeit werden. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu automatisieren? Also dass der Rahmen des großen Ansichtsfensters automatisch auf das kleine projiziert wird?
Beispiel anhängend.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Phil
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt wohl nur mit einem Zusatzprogramm.
Aber einen Workaround, der mind. eine große Hilfe darstellt, den gibt es:
Befehl BERWECHS/_chSpace
Die Kontur des Ansichtsfenster(AF) als Polylinie(PL) vorhalten,
die PL in den Modellbereich schubsen, danach über das kleine AF die PL wieder in den Papierbereich holen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Mai. 2017 editiert.]
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
sorry für die späte Antwort. Lag die letzten Tage flach...
Hatte deshalb auch noch keine Gelegenheit, mir deinen Link im Detail anzuschauen, kommt aber noch.
Danke schon mal!
