| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Maßkette verschieben ohne Messpunkte zu verändern (1440 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen am Ostersonntag, ich suche mal wieder nach einer (einfacheren) Lösung. Ich habe eine Maßkette, die ich in ihrer Position nach hinten verschieben möchte, ohne ihre Messpunkte (ist das das korrekte Wort?) zu verschieben. Prinzipiell recht einfach: Ich kann jede Bemaßung anfassen und sie nach hinten verschieben. Ist auch kein großer Zeitaufwand. Aber hier gehts (wie so oft im Leben) ums Prinzip! Ist es möglich, die komplette Kette zu markieren und zu verschieben (wie gesagt, ohne die Messpunkte in ihrer Position zu verändern)? Ich wünsche euch ein schönes Osterfest Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: klar geht das per 'Strecken'.
Du hast recht! Ich habe es nochmal vesucht und siehe da, es funktioniert. Ich weiß nicht, was mein Fehler vorher war. Wahrscheinlich hatte ich den falschen Befehl ausgewählt... Und um alle Fragen zu beantworten:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Du wählst erst die bemaßungen aus und dann rufst du den Befehl auf?
In der Regel ja. So habe ich meistens schon eine Auswahl an Befehlen im PopUp-Fenster. Ziemlich praktisch, wie ich finde... Zugegeben, gelernt habe ich es anders... Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Wie steht PICKFIRST ?
Steht auf "1 für EIN". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Der Befehl STRECKEN benötigt eine KREUZEN-Wahl, wählt man Objekte anders aus, so werden diese verschoben. - siehe Hilfe -Beim Strecken gibt man an welche "GRIFFE" bearbeitet werden sollen und welche nicht, wählt man dass komplette Objekt, so wählt man ALLE GRIFFE. Wenn man alle Griffe streckt, so macht man nichts anderes wie verschieben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
