| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Ersten oder letzten Punkt einer Polylinie löschen (1101 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde einfach keine (simple) Lösung für dieses scheinbar einfache Problem: Ich möchte den letzten (oder ersten) Punkt einer Polylinie löschen. Punkte mittendrin zu löschen ist kein Problem, aber diese beiden Punkte lassen mich verzweifeln. Das kann doch nicht so kompliziert sein?! Als Lösung lösche ich momentan den vorletzten Punkt und verschiebe dann den letzten...aber das kann doch nicht die einzige Möglichkeit sein? Danke erneut für eure Hilfe! Liebe Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil, das geht relativ simpel. Am Beispiel, den ersten Kontrollpunkt zu löschen: Doppelklick auf die Polylinie (PEDIT). Dann auf "Kontrollpunkte bearbeiten". Jetzt auf "Bruch" klicken. Im nächsten Schritt mit "Nächster" den zweiten Kontrollpunkt anwählen und die ganze Aktion mit "Los" fertigstellen. Grüße Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter! Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Ich habe Bruch immer so verstanden, dass die Linie in zwei Segmente aufgeteilt wird (was ja auch passiert), bin aber nicht auf die Idee gekommen es mal mit dem Anfang oder Ende der Linie zu versuchen... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vino: Befehl STUTZEN Als Grenzkante die Polylinie wählen Als zu stutzendes Objekt die Polylinie im ersten bzw. letzten Segment wählen.
Klingt an sich gut, aber leider bekomme ich damit nicht mein gewünschtes Ergbnis. Könntest du das ein bisschen genauer erklären? Irgendwie scheint die Funktion bei mir beliebig zu wirken. Mal bleibt in der Mitte zwischen dem ersten und zweiten Punkt was stehen, mal bleibt am Ende ein Rest... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Genau darum hab ich geschrieben "im ersten bzw. letzten Segment wählen". BricsCAD stutzt auf diese Art (Grenzkante und zu stutzendes Element sind die selbe Polylinie) das Segment aus der Polylinie, das du auswählst. wenn du also den ersten Stützpunkt weg haben willst, musst du bei der Frage "Wähle Objekte zum Stutzen" das Objekt zwischen dem ersten und zweiten Stützpunkt wählen. Entsprechend für den letzten Stützpunkt zwischen dem vorletzten und letzten. Gruß
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
