| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: XREF in Zeichnung einfügen und einfarbig darstellen (4205 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, eine Zeichnung als XREF einzufügen und dann einfarbig darzustellen? Das konkrete Beispiel hier ist ein Grundriss, den ich verwenden muss. Damit dieser nicht zu dominant ist, möchte ich ihn komplett in einem leichten Grau darstellen. Meine bisherige Lödung ist, dass ich die eigentliche Grundrisszeichnung komplett grau mache. Aber da muss es doch auch eine bessere Lösung geben?! Ich habe versucht, die XREF in der neuen Zeichnung einzufärben, das hat aber leider nur zum Teil funktioniert. Es wurde nicht alles eingefärbt... Ich konnte dahinter auch kein wirkliches Sytstem erkennen. Ich dachte, es würde sich auf Blöcke beziehen, dem ist aber nicht so. Ich habe Blöcke, in denen wurden Teile eingefärbt und andere Teile nicht... Könnte es an verschachtelten Blöcken liegen? Ich hoffe auf eure Erfahrungen... Vielen Dank! Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil, je nach Version sollte es auch möglich sein, im "Layermanager" (so heist das Ding in AutoCAD) Farbüberschreibungen für Layer im Ansichtsfenster zu tätigen. Eine andere Möglichkeit wäre (wenn es speziell um das Druckergebniss geht) eine Plotstiltabelle für das Drucken zu verwenden und dort den Layern des Xref ein Grauton zu zuweisen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: als Alternative habe ich aber auch ein Tool, welches das kann. Kost aber nach 30 Tagen Testzeit. Ich habe es mal angepasst, so das die einzufärbenden Objekte ausgewählt werden können, in dem Fall das xref.
Danke, das sieht wirklich interessant aus! Aber vorerste möchte ich es versuchen, ohne weitere Kosten zu verursachen. Dafür hätte mein Chef eh kein Verständnis ;) Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: je nach Version sollte es auch möglich sein, im "Layermanager" (so heist das Ding in AutoCAD) Farbüberschreibungen für Layer im Ansichtsfenster zu tätigen.Eine andere Möglichkeit wäre (wenn es speziell um das Druckergebniss geht) eine Plotstiltabelle für das Drucken zu verwenden und dort den Layern des Xref ein Grauton zu zuweisen. Gruß Robert
Hallo Robert, über den Layermanager habe ich es versucht, leider mit mäßigem Erfolg (siehe erster Beitrag). Ansonsten ist die Drucklösung auch schon nicht schlecht, aber nicht ganz das, was ich suche. Zitat: Original erstellt von CADchup: gibt's die Systemvariable XREFOVERRIDE in BricsCAD? Wenn die eingeschaltet ist, können individuelle Eigenschaftszuweisungen in Referenzen überschrieben werden.Gruß CADchup
Hallo CADchup, das scheint die Lösung zu sein. Nach ein bisschen rumgespiele scheint alles so zu funktionieren, wie ich es mir vorstelle! Sollte ich doch noch Abweichungen feststellen, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen Dank =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil, Zitat: ...das hat aber leider nur zum Teil funktioniert. Es wurde nicht alles eingefärbt... Ich konnte dahinter auch kein wirkliches Sytstem erkennen. Ich dachte, es würde sich auf Blöcke beziehen, dem ist aber nicht so. Ich habe Blöcke, in denen wurden Teile eingefärbt und andere Teile nicht...
Das kann evt. daran liegen, dass nicht alle alle Element auf "VonLayer" eingestellt sind. In AutoCAD gibt es den Befehl VONLAYEREINST, einfach mal ausprobieren, ob dieser auch in Bricscad vorhanden ist. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Das kann evt. daran liegen, dass nicht alle alle Element auf "VonLayer" eingestellt sind
Meinst du damit, es müsste schon im Block selber so eingestellt sein? Das würde zumindest Sinn machen. Ich habe mal einige Elemente geprüft und die hatten tatsächlich feste Farbvorgaben... Danke für den Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil, um alle Elemente in Blöcken auf den Layer Null zu stellen ist nuke.lsp sehr praktisch... Wenn sowieso alles grau werden soll - stören die verlorenen Layer innerhalb der Blöcke vielleicht nicht. ------------------ . [Diese Nachricht wurde von Esme am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Esme: um alle Elemente in Blöcken auf den Layer Null zu stellen ist nuke.lsp sehr praktisch...
Hallo Esme, in der Tat sehr praktisch! Aber in meiner momentanen Situation eher ungeeignet. Trotzdem habe ich es mal gemarkert, das kann ich bestimmt noch gebrauchen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
