Du redest von der Verwendung von *.scr Dateien (Script) ???
Dann gibt es dazu wenig zu lernen, außer die ganz normalen Befehle des Programmes, allerdings ohne Benutzerinteraktion.
Man muß also Bricscad lernen, dessen Befehle und Variable, Wissensquelle F1, die Hilfe.
Für den Einstig http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021110.shtml
EDIT
Bricscad bietet auch einen ScriptMitschreiber an,
der ändert aber nichts an der Sache selbst.
Ich würde es als nette Hilfe ansehen: https://www.bricsys.com/bricscad/help/de_DE/CurVer/CmdRef/index.html?page=source%2FL%2FLayer%2F-Layer.htm
Eine Plattform für Scripte wird es eher nicht geben, da man sehr schnell individuelle Dinge erstellt.
EDIT/
Solltest du etwas völlig anderes meinen, etwa die Programmierung mit Lisp, dann dass hier:
http://www.tutorial.autolisp.info/
Dazu gibt es unzählige Codebeispiele im Netz, Millionen Treffer.
Suche dabei aber eher nicht nach Bricscad, sondern im allgemeinen nach Autocad.
Der Code ist bis auf Ausnahmen identisch.
Tip: Einzelne Funktionen wie im Tutorial lernen, ohne "Programmierziel",
wenn das Verständnis zu +-*/ list setq usw. da ist, erst dann kann man auch mit fremden Beispielen umgehen und anpassen.
Zu .Net oder Vba gibt es freilich auch was, aber du schreibst von Script und das bedeutet die Aneinanderreihung von Autocad-Befehlszeileneingaben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Mrz. 2017 editiert.]
