  BricsCAD
  Werkzeug Befehl - Datei laden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Werkzeug Befehl - Datei laden (422 / mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Menü ein Werkzeug mit Befehl einsetzen.
Leider finde ich die Lösung nicht.
Ich möchte die Datei: d:\daten\bricscad\fahrzeuge\auto-org.dwg laden
Ich meine einen Befehl der mit: ^C^C anfängt.
Kann mir jemand helfen ? Schon heute ein Dankeschön.
[Diese Nachricht wurde von FireBuff am 22. Mrz. 2017 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du jetzt alle Deinen neuen Befehle und Knöpfe in der HauptCUI abspeicherst (und diese evt. recht vermurkst wird) beschäftige Dich doch auch mit dem Thema "partielle cui"
Für Befehle die man immer wieder nutzt, können sich auch gut Werkzeugpaletten eignen.
Stichwort in der Bricscadhilfe "Eine neue Werkzeugpalette hinzufügen".
Zu Deiner eigentlichen Frage: Befehl insert (so heist es zumindest in AutoCAD und da sich die beiden Programme sehr ähnlich sind, hoff ich mal das dieser Befehl es auch ist).
Und Du willst wahrscheinlich nicht die Datei Laden, sondern ich vermute Du willst diese Datei einfügen.
Du kannst bei allem was Du in Bricscad tust in Deiner Befehlszeile nachlesen, was Du tust. Und dananch diese Befehle händisch eingeben und Dir anschauen, was Dich Dein CAD-Programm so fragt.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum eigentlichen (aber der Hinweis oben ist dennoch sehr angebracht, falls du dir darüber noch keine Gedanken gemacht hast)
Kannst du die Datei aus Acad heraus öffnen?
Dann schau mal im Textfenster(F1) welcher Befehl verwendet wird.
Oder in der Hilfe, Schlagwort "öffnen"
_open (internationaler Befehlsausfruf) oder öffnen kommt das als Antwort heraus.
Besonderheit: Wenn man Befehle mit Dateiwahl-Dialog in der Befehlszeile testen möchte,
dann muß man FILEDIA auf 0 stellen dafür.
Das wird in dem FAQ-Link auch angesprochen.
Weitere Tips: Gebe Pfad mit SLASH anstatt Backslash an, setze Pfade in ""
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Leute im Forum
Nochmals Danke auch für die Geduld.
