| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Autodesk Civil Objekte ? (1330 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 03. Apr. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, mit welchem Ziel? Geht es um die reine Darstellung, würde ich mit Civil 3D in der Zeichnung alle AEC-Objekte einfach Sprengen (URSPRUNG). Dann hast du die Haltungen und Schächte als Blockreferenz in der DWG. Das zeigt BricsCAD dann richtig an. Grüße Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de [Edit1] Habe geschrieben, dass Haltungen als Linien drin sind. Es sind aber ebenfalls Blockreferenzen [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Habe derzeit das Problem mit "MPolygonen". Die kommen anscheinend aus Civil und MAP; werden in Bricscad angezeigt, aber nicht geplottet. Wenn man sie in Ursprung setzt, bleibt nur die Polylinie übrig und das Solid ist weg ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Sind Mpolygone generell nicht druckbar in Bricscad(wäre merkwürdig), oder hast du mit ganz bestimmten ein Problem? Das die Füllung verschwindet ist klar, da das Mpolygon selbst dieses Objekt ist und kein Container wie Objekte in einem Block. Wenn es in Brics unerwartet nicht vorgesehen ist, Toollösung - was anderes geht dann wohl nicht. Poste einfach ein Beispiel und lasse dir von anderen Anwendern berichten, wobei der Support auch sehr schnell antworten sollte. Die Anfrage hast du bereits gesendet nehme ich an. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
P.Müller Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von Peter2: Hier ist eine Datei - ich krieg's nicht hin ...
Was bekommst du nicht hin? cadfm hat ja schon geschrieben, dass BricsCAD ein Mpolygon nicht handlen kann bzw. dieses Objekt eigentlich nicht kennt. MPOLYGONE kommen aus Civil 3D oder Map 3D. Wenn du es in den Ursprung zerlegst bleibt nur das umgrenzende Polygon, genauso wie beim Plotten. Sollen die SOLIDs mit geplottet werden bleibt nur das MPOLYGON aufzulösen und die Schraffuren einzufügen. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Nein, ich habe in Frage gestellt ob ein generelles Bcad Problem vorliegt oder es explizit mit seinen Objekten nicht geht. Ich habe kein Bcad und kann für ihn nicht testen. Kennen tut Bcad das Objekt, sonst würde es nicht als Mpoly angezeigt werden(ich habe das so von Peter herausgelesen das Bcad sehr wohl sagt "MPolygon"? In Acad wird es durch ein zusätzliches Modul gehandelt, da gibt es kein Problem. Man hat auch APIzugriff, es gibt nur keinen Erstellen-Befehl. Wenn es ein generelles Problem ist, dann hilft nur per Programm daraus Polys und Schraffur zu erstellen. Die Objektstruktur ist fast identisch zu Schraffuren, daher ist der Aufwand nicht so groß. Kann man also Mpolys in Bcad generell nicht drucken, oder gibt es nur Probleme mit diesem BeispielObjekt? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zusammenfassung aus meiner Sicht: - Bricscad (17.1) kann MPoly erkennen und anzeigen
- beim Druck werden sowohl in Voransicht als auch beim Druck nur die Ränder verarbeitet, die Flächenfüllungen verschwinden im nichts
- das scheint kein Problem der Zeichnung zu sein, sondern der aktuelle Stand bei Bricscad
