| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Auswahl nach Layer mit der Maus? (950 mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, einen bestimmten Layer via Maus in einem bestimmten Bereich zu markieren? Ich will nicht alle Elemente des Layers haben, deshalb ist der Filtermodus ungeeignet. Danke für eure Unterstützung! Gruß Phil
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach verdammt...tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Danke für den Schlag auf das Brett An dieser Stelle vielleicht noch eine weitere Hilfe: Ich habe in Folge meines eingeschränkten Sichtfeldes versucht, alle ausgewählten Layer zu sperren, um dann den benötigten wieder zu entsperren und auswählen zu können. Aber ich habe es nicht hinbekommen, eine mit der Maus ausgewählte Anzahl von Layern zu sperren... Wahrscheinlich ist die Lösung genauso einfach...ich bitte um einen weiteren Schlag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorstelle (den Befehl hatte ich auch probiert). Damit kann ich immer nur einen Layer sperren, nicht eine Auswahl von mehreren Layern. Zumindest weiß ich nicht, wie ich die Auswahl sperren soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; CK STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
ich lese da auch noch Zitat: -Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
Also die Befehlszeilenversion, damit funktioniert es in ACAD auch mit Mehrfachauswahl.... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Also die Befehlszeilenversion, damit funktioniert es in ACAD auch mit Mehrfachauswahl....
Stimmt, aber auch hier muss ich jeden zu sperrenden Layer einzeln aufführen. Das ist bei gefühlten hundert Layern nicht in meinem Interesse. Dann kann ich sie mir auch einzeln aus der Liste suchen... [Diese Nachricht wurde von Phil 1986 am 27. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Du hast doch sicher nur ein paar Layer die entsperrt sein sollen, also sperre alle (ob im Dialog oder über -LAYER) und entsperre die gewünschten. Auch in Bricscad sollte das Filtern und Angeben von Layernamen per Wildcard funktionieren. Es gibt auch sicher noch weitere Möglichkeiten die dienlich sein könnten, aber das hängt immer von der Ausgabe IST SOLL ab, die kennen wir ja nicht in vollem Umfang. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Objekte vorher wählen und Frage nach Objekten einfach mit enter bestätigen is nich? Code:
[Objektwahl der später zu sperrenden Elemente] Befehl: -LAYER Aktueller Layer: "C-Achse" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: sp Namensliste der Layer für sperren eingeben oder <Objekte wählen>: [hier ein enter] 3 gefunden [hier erneut ein enter zum Befehlsabschluß]
Sorry, hab kein Brics, war nur so eine Idee... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast doch sicher nur ein paar Layer die entsperrt sein sollen, also sperre alle (ob im Dialog oder über -LAYER) und entsperre die gewünschten.
Jap, das wäre schlussendlich auch meien Lösung gewesen. Ich will hier auch nicht mehr Staub aufwirbeln, als nötig. Mein Problem wurde ja schon mit der ersten Antwort gelöst! Alles, was jetzt noch folgt ist lediglich potenziell nützliches Wissen für die Zukunft @runkelrübe: Das funktioniert leider nicht oder ich habe es falsch verstanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
