| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
| Vier Profi-Lösungen verbessern den CAD-Entwurf, eine Pressemitteilung
Thema: Ribbons - Untermenüs werden nicht ausgeklappt (1080 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 17 AutoCAD hat ja auch in den Ribbons viele aufklappbare "Untermenüs", z.B. bei Zeichnen, Ändern usw. Gibt es das in Bricscad bei kleinen Bildschirmen nicht oder nur halb? Hintergrund: - Die Standardbefehl in Bricscad 17 verwednen das nicht. - Ich habe eine part. Cui, die verwendet das schon. - Ist der Monitor breit genug zur Vollanzeige, dann klappt das mit den Untermenüs. - Wird der Bildschirm aber zu klein und der Ribbongruppe schrumpft auf das "Symbolbild plus Titel", dann wird per Pfeil nur die vorhin sichtbare, oberste Untergruppe gezeigt. Die zweite, vorhin ausklappbare Untergruppe ist nicht sichtbar? Bug oder Konfigurationsfrage?
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2023 BricsCAD V23 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, ich denke, die beschrieben Auswirkung eines kleineren Bildschirms richtig verstanden zu haben, kann den beschrieben Effekt aber nicht nachvollziehen (denke ich). Bei mir werden ebenfalls die Untergruppen noch mit aufgeklappt. Gibt es ein konkretes Beispiel? Gruß, Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P.Müller: ...Gibt es ein konkretes Beispiel?...
Jein - ein noch in Entwicklung befindliches Menü, dazu muss ich aber erst ein Beispiel basteln. Aber das was in dem Bild gezeigt wird ist nur die "1. Ebene" - noch eine darunter (wie gesagt im normalen Bricscad nicht vorhanden) macht das Problem. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 06. Feb. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt konnte ich mich der Sache wieder widmen. Anbei zwei Screenshots und die Cui, aus BricsCAD 17. Man sieht, dass bei verengter Darstellung die unteren Menüzeilen (a, b, c...) nicht mehr angezeigt werden. Anscheinend verrutschen hier die Hierarchien.... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
