| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: DWG to PDF (1878 / mal gelesen)
ifb-mainz Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2003 BricsCAD V17 Classic, Acad Map 17, Landplan CAD V6, HP Workstation Z620/Win 7
erstellt am: 17. Dez. 2016 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus Acad kennen wir den o.g. Druckertreiber. Was oder wie kann das bei Bricscad laufen. Bei unseren installierten PDFCreater kann man z.B. keine Blattgrößen neu erstellen. Schön wäre auch ein Treiber, der die Blattgröße selbst aus der DWG erkennt und auf diese erstellt. Habt ihr einen Tipp? Danke! ------------------ IFB-Mainz, Architektur und Ingenieurbüro, Vermessung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 18. Dez. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
Hi, In PDF wandeln geht bei BricsCAD nicht per Drucken sondern unter Export. Dabei werden die Einstellungen (Papiergröße) vom letzten Plot übernommen. Einen Treiber, der die Blattgröße anpasst kenne ich auch von AutoCAD so nicht Ich arbeite aber seit V2010 nicht mehr mit ACAD. Zuschneiden erledige ich mit PDFCropper. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 02. Jan. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
Hallo, wir benutzen edocprintpro. Das erkennt natürlich auch nicht die Blattgröße. Aber man kann sich verschiedenen edocprintpro-Drucker mit unterschiedlichen Blattgrößen einstellen. Viele Grüße Esme
woodendream Mitglied Holztechniker
Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 BricsCAD Pro V15.1.20, PDFCreator 2.2
erstellt am: 06. Jan. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
