  BricsCAD
  Pdf Export V 17
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Pdf Export V 17 (854 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
kann es sein das in der 17er Version der pdf-Export rausrationalisiert wurde oder bin ich bloß zu blöd ihn zu finden.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's das nicht?
Pulldown-Menü -> Datei -> PDF-Export
Multifunktionsleiste -> Datei -> Speichern -> PDF-Export
Befehlszeile _exportpdf
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 24. Nov. 2016 editiert.]
Cohan Weggs
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war meine ALTE CUI, PDF-EXPORT ist jetz ein extra Befehl und den gabs im alten Menü "Datei" noch nicht. Mit der neuen default-cui klappts. Danke nochmal.
