Hallo Zusammen,
ich habe Symbole für die Erstellung eines R&I Fließschemata.
Die Symbole liegen als einzelne DWG-Datei vor und wurden
ursprünglich in AutoCAD erstellt.
Die Symbole sind so definiert, das Sie jeweils eine Abdeckung enthalten.
Soll Heißen:
Platziert man das Symbol auf eine Rohrleitung bzw. Linie,
so wird die Linie entsprechend unterbrochen.
Das funktioniert in AutoCAD einwandfrei.
Wenn ich das Gleiche nun in BricsCad mache,
überdeckt die Abdeckung zum Teil auch Linien des eigenen Symbols.
Um dieses Problem zu lösen muß man dann das Symbol in dem Fließschema
über den Blockeditor bearbeiten.
Hier schiebt man dann die Abdeckung in der Zeichnungsreihenfolge nach Hinten.
Und dann wird das Symbol auch in BricsCad korrekt angezeigt.
Es ist wohl so, das BricsCad beim Laden oder Import eines Symbols,
die Zeichnungsreihenfolge der einzelnen Objekte in einem Symbol nicht korrekt übernimmt.
Für mich ist das ein Bug.
Nur wohin mit dem Bug ?
Oder hat jemand doch einen Hinweis, wie das Problem einfach zu lösen ist.
Gruß Jörn
