  BricsCAD
  Automatisiertes Speichern von bereinigten dxf Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Automatisiertes Speichern von bereinigten dxf Dateien (634 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
BricsCAD Pro V15.1.20, PDFCreator 2.2
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor dem Export sollen dwg-Dateien bereinigt und dann als dxf-Datei gespeichert werden.
Zur Zeit löse ich das durch einen Button mit dem Befehl:
^C^C_audit;j;-bereinig;al;;n;sichals
im Ergebnis erscheint dann ein Auswahlfenster, bei dem ich das dxf.Format nochmal extra auswählen muss. Kann mir jemand einen Tip geben, wie die *.dxf Auswahl im Befehl integriert wird?
Vielen Dank,
Gruß von Daniel
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Sep. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es müsste klappen, wenn du die Systemvariable "filedia" auf 0 setzt.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Dateipfad und Name bekannt wäre, sich also automatisch ermitteln läßt wie ZB gleicher Ordner und gleicher Dateiname,
dann kannst du das im Makro bereits mit angeben.
Das Dialogfeld würde automatisch unterdrückt werden.
Wie der Befehlsablauf aussieht, siehst du bei händischer Eingabe von Sichals, während Filedia auf 0 steht.
Im Makro später ist die Einstellung nicht nötig, das Prog erkennt den Wunsch selbst
Die Frage nach dem Überschreiben (wenn bereits vorhanden) sollte he nach Wunsch unbeantwortet bleiben[User muss selbst entscheiden] oder mit Ja beantwortet werden[falls Datei bereits vorhanden wird diese überschrieben]
Falls noch keine Datei mit dem Namen vorhanden ist erzeugt das Ja eine Fehlermeldung, aber in dieser geregelten Situation ist das kein Problem.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Makro speichert aber die aktuelle (möglicherweise ungespeicherte?) Datei als DXF ab.
Was soll denn ann der DWG noch exportiert werden, meinst du da die betreffende DXF oder noch etwas ganz anderes?
Und möchtest du nach dem Vorgang dann wirklich in der erzeugten DXF sein?
Wenn nicht, so wäre wohl der Befehl SICHERN die bessere Wahl,
damit erzeugt man eine zweite Datei und bleibt in der aktuellen (in deinem Fall DWG).
woodendream
Holztechniker
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten.
mit FILEDIA konnte ich mir das passende zusammenbasteln. Das Ganze läuft im gleichen Verzeichnis, von daher geht auch das automatisierte überschreiben.
Gruß von Daniel
