| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: 2D Ableitung von 3D-Modell? (1196 / mal gelesen)
mentol2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016 Windows 7 Inventor 2018 Vault 2018 BricsCAD Pro V16
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Anhang findet Ihr die Datei um die es geht. Ich möchte von den 3D-Rohrbögen eine 2D-Ableitung erstellen so wie im Layout1 dargestellt. Ich habe nur leider keinen blassen Schimmer wie Ich hoffe mir kann da wer helfen (und mir erklären wie ichs in Zukunft selbst hinbekomm ) Danke schonmal! Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hi, also ich finde im Layout1 keine 2D-Ableitung, aber beim Thema 2D-Ableitung und Layout ist vielleicht der Befehl "GRUNDANS" das, was du suchst? Oder du schaust mal, ob im Werkzeugkasten "Schnitt" was für dich dabei ist... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Layout findest du ein mansfen mit den 2 Bögen so hingedreht wie ichs brauche (Man kanns ja auch im Modellbereich so hindrehen). Ich will diese Ansicht allerdings als 2D haben und wüsste gerne ob es einen oder mehrere Befehle gibt um das zu bekommen. Die Idee dahinter ist, die Rohrbögen als 3D zu erstellen, richtig zu drehen und dann quasi ein "Bild" davon in 2D zu machen, welches ich dann in meiner eigentlichen Zeichnung benutzten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Zitat: Original erstellt von mentol2: ...ein "Bild" davon in 2D zu machen, welches ich dann in meiner eigentlichen Zeichnung benutzten kann.
Da es dann nicht um Ansichten sondern um abgeleitete 2D-Objekte geht, schau dir wie vorgeschlagen den Bereich Schnitt an...
- Zuerst mit SCHNEBENE die Schnittebene erstellen (eine Schnittebene VOR dem Bauteil erzeugt eine Ansicht)
- Dann mit SCHNEBENEZUBLOCK den Schnitt als Block erstellen lassen.
- Den erzeugten Block beliebig kopieren/auflösen/weiterbearbeiten
Such in der Hilfe mal nach Schnitt... Da gibts noch ein paar Feinheiten/weitere Befehle. Gruß Stefan
erstellt am: 14. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
