| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Datenaustausch Com und .Net Applikation (485 mal gelesen)
jootto Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.09.2016
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zurzeit entwickel ich eine Anwendung, die auf Briscad per Com-Schnittstelle zugreift. Diese soll nun eine mit .Net entwickelte .dll in Bricscad laden. Der Applikationsteil in der .dll verbindet sich mit einem SQL Server. Die Zugangsdaten für diesen sind allerdings nur in meiner Anwendung bekannt. Ist es nun möglich einen Datenaustausch von .net .dll in Bricscad mit einer anderen Anwendung über Com-Schnittstelle zu realisieren? Ich möchte den Aufwand möglichst gering halten, da es lediglich zwei Strings sind, die übermittelt werden müssen.
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jootto
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD; defun-tools
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jootto
Hallo jootto, Lösung a) wenn du beide Programme entwickelst, dann kannst du doch in beiden die Zugangsdaten hinterlegen. (nachteilig, da .Net-DLLs mit geeigneten Editoren im Klartext lesbar sind, falls die Zugangsdaten unbekannt bleiben sollen.) Lösung b) alternativ kannst du auch die Objekte der .Net-Anwendung COM-Sichtbar kompilieren, dann braucht's gar keinen Umweg. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jootto Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht, da es Zugangsdaten sind, die der User beim starten eingibt. Zitat: Original erstellt von Brischke:
Das klingt nach dem, was ich suche. Danke erstmal, ich informiere mich mal .
