  BricsCAD
  MagGuide Maestro - Öffnen mit Oberfläche ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  MagGuide Maestro - Öffnen mit Oberfläche ? (420 / mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem ...
Wenn ich ein Layout öffnen möchte geht das mit der rechten Maustaste:
1. Open                          ( mit Oberfläche )
2. Open Resourse with XML Editor  ( mit Quellcode )
Seit gestern wird auch beim punkt 1 der Quellcode geöffnet ???
Wo hab ich da einen Fehler gemacht ??
Ich danke schon heute für Eure Hilfe
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FireBuff,
Denke diese Frage wird Dir ein Bricscad Anwender eher weniger beantworten können aber Du könntest ja mal Dein Glück im Forum Autodesk GIS Produkte - Diskussionen rund um Topobase, Map und MapGuide .. versuchen
Und vielleicht beschreibst Du dann noch was Du geändert hast.
Eigene Konfigs erstellt? Wo öffnest Du das Layout? Ist das bei allen Projekten so?
Ist schon eine Weile her dass ich MapGuide offen hatte ...
Klaus
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Hilfe und den Hinweis.
