| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Problem mit dwg aus anderem CAD Programm (948 / mal gelesen)
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 BricsCAD V16 de_DE Pro, SYSCAD 2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe ein Problem mit einer Datei von einem Kollegen, der mit einem anderen CAD-Programm arbeitet. Bei den anderen Dateien von ihm hat es funktioniert, dass ich sie in meine Datei kopiere und bearbeite, ergänze, bemaße. Bei dieser "hängt sich BricsCAD auf". Ich habe auch schon den umgekehrten Weg versucht und etwas aus meiner Datei (strg c strg v)in diese reinkopiert. Wenn ich es verschieben oder bemaßen möchte bekomme ich eine ewige Sanduhr und muss BricsCAD beenden. Ich habe es auch schon mit Blöcke auflösen und bereinigen versucht - kein Erfolg. Anbei Pos.1 Vorlage und Ergänzung - hier hat es funktioniert - und Pos. 8 mit Macke (die Originaldatei) und die mit Ergänzungen, die ich gern verschieben würde, damit es wie in Pos. 1 aussieht. Vielleicht kennt ja jemand noch eine Trick?? danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esme, arbeitest du mit AutoCAD?? Ich arbeite mit BricsCad und SysCad. Vielleicht liegt es daran. Es ging bei 5 Türen problemlos und dann ging nichts mehr. Ich musste BricsCad über die Symbolleiste unten schließen. Das habe ich mehrfach getan. Trotzdem danke, dass du es versucht hast! Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das Problem liegt woanders! Ich wollte gerade 2 Linien verschneiden und das geht nicht. Ich denke dass von der Konstuktion noch Linien in verschiedenen Höhen vorhanden sind. Da ich z.Zt. nur im 2D arbeite ist es mir nicht aufgefallen. Wie kann ich dies im BricsCAD sehen (wenn ich das WKS drehe, sehe ich nichts)?? Und wie kann ich alles auf eine Ebene (Höhe) legen? Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 31. Aug. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
