| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Tabelle importieren? (1750 mal gelesen)
mentol2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Ich arbeite seit 2 Wochen mit BricsCad (habe einen neuen Job angenommen) und stehe derzeit vor dem Problem, dass ich keinen Weg finde eine excel-Tabelle zu importieren, was ja eigentlich eine Basisfunktion ist, welche von jedem leicht zu finden sein sollte... (Inventorverwöhnt... ) Danke schonmal für die Antworten auf diese und vermutlich viele folgenden Fragen! Grüße, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hallo Michi, Willkommen im Forum Gibt mehrere Möglichkeiten: - Kopieren über die Zwischenablage: Übernimmt gewählten Ausschnitt - in Bricscad: Einfügen - Objekt einfügen... : Übernimmt gesamte Tabelle Oder Du schreibst die Daten in eine csv-Datei und dann: Zeichnen - Tabelle - Datei auswählen Grüße Klaus PS.: Dein Inventorvergleich hinkt etwas, aber mit Zusatzprogrammierung kann man sicher auch etwas machen ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort! Ich möchte das was in der Tabelle steht gerne in eine Bricscad-Tabelle einfügen. Über Objekt einfügen hab ich nur Fremddateien und über Copy&Paste bekomm ichs auch nich in die Tabelle, sondern nur als Ansicht, die mit Excel verknüpft ist (also mir wird excel geöffnet wenn ichs bearbeiten will). Der Inventor vergleich kommt daher, weil ich damit 4 Jahre gearbeitet hab und es da einfach zum importieren geht. Ausserdem vermisse ich es zb step dateien darin öffnen zu können, bricscad kann das ja leider nich :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hallo Michi, Welche Version hast Du? Laut Funktionsübersicht geht der Step Import/Export über den Communicator (Zusatzmodul zu Pro und Platinum) ebenso wie IGES und Catia Dateien. Zugegeben der Preis ist etwas hoch aber die Datenformate sind auch nicht ohne. Und wenn man bedenkt was Inventor kostet ... Zur Tabelle: Nachdem ich relativ wenig mit Tabellen mache kann ich Dir da keine weiteren Tips geben. Aber für andere Mitleser könntest Du einmal beschreiben wie das aussehen soll. Du erzeugst eine Bricscad Tabelle mit Spaltenüberschriften und die Reihen sollen dann aus einer Exceltabelle aufgefüllt werden? Einmalig oder mit Möglichkeit der Aktualisierung? Oder soll aus einer Exceltabelle bzw. einem Ausschnitt davon eine Bricscadtabelle importiert werden? Mit/ohne Bezug? Evtl. kann man das über eine .Net oder Lisp-Routine machen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Klaus, schönes Wochenende gehabt? Ich habe das v16 Pro hier. Zitat: Original erstellt von KlaK: Du erzeugst eine Bricscad Tabelle mit Spaltenüberschriften und die Reihen sollen dann aus einer Exceltabelle aufgefüllt werden?
Bingo! Abändern möcht ichs schon gerne. Ob die spaltenüberschriften aus der excel mitgenommen werden ist mir herzlich, mir gehts eher um die 250 übrigen spalten Mit Bezug zur excel datei eher ungern, gibt nur probleme wenn ijemand dann aus versehen die excel löscht oder verschiebt...
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016 Windows 7 Inventor 2018 Vault 2018 BricsCAD Pro V16
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, ein kollege, der letzten Freitag nicht da war wusste jetzt die lösung. Die tabelle einfach komplett in die zwischenablage kopieren (markieren -> Strg+c) und dann im Bricscad unter Bearbeiten->Inhalte einfügen->CSV->OK und schon hat mans entsprechend da. Möge dies zukünftigen verwirrten helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
