| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Tester gesucht (2296 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Jul. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein etwas abgespecktes DesignCenter für Bricscad gemacht und würde es hier einmal einige Zeit zum Testen anbieten. Wer also Lust und Interesse hat das Teil einmal auszuprobieren kann das jetzt einmal tun. Ich würde aber gerne Rückmeldungen über Unzulänglichkeiten haben wollen. ach, ja - es wird die OpenDCL-Runtime benötigt! Gibt's hier 08.07. neuer Dateianhang 11.07. neuer Dateianhang 17.07. neuer Dateianhang ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 07. Jul. 2016 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, hab's eben mal unter der V13 getestet. Da funktioniert es nicht so gut. in der V13 sind noch zu viele Unzulänglichkeiten in der Lisp und VL Engine vorhanden. Erst ab der V14 funktioniert das Teil. Also... steig mal um ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo, Bei mir kommt unter BricsCAD 15.3.05 (x64) nur eine Meldung "Kann OpenDCL nicht laden". OpenDCL ist aber in Version 8.0.1.0 geladen und läuft. Gruß Stefan
NACHTRAG: Hab jetzt OpenDCL 8.0.5.0 installiert => selbes Ergebnis. Ausserdem mit BricsCAD 16.2.09 (mit ODCL 8.0.5.0) => selbes Ergebnis. [Diese Nachricht wurde von Vino am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cohan Weggs Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 11. Jul. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo CADwiesel, vielen Dank für die Bemühungen. Ich begrüße die Idee sehr. Da auch ich wie Vino ebenfalls noch gleiches Problem habe ("Kann OpenDCL nicht laden", BricsCAD V16.2.9 64-Bit) wollte ich die Anwendung wieder entfernen. Ich habe über APPLOAD die *.des entladen und entfernt. Allerdings scheint die Anwendung durch das Hinzufügen zur "Autostartgruppe" noch immer nicht gänzlich entfernt zu sein. Dann habe ich noch in der Registry den ganzen Schlüssel HKCU\SOFTWARE\CAD4FM entfernt, ohne Veränderungen. Wie kann ich diese vollständig entfernen sodass BricsCAD auch nicht mehr nach der DrawMan.des sucht und versucht diese zu laden? Danke und Gruß Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der neuen Version entsteht das Problem des Fehlers beim Versuch des Ladens von OpenDCL nicht mehr. Damit die Funktion in jeder Datei zur verfügung steht, wird der Programmaufruf in die Datei on_doc_load.lsp geschrieben. Diese befindet sich normalerweise in dem Pfad: C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V16x64\de_DE\Support ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
P.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: in der neuen Version entsteht das Problem des Fehlers beim Versuch des Ladens von OpenDCL nicht mehr.
Ich hatte die ZIP-Datei hier am Freitag Nachmittag heruntergeladen (ca. 15:00 Uhr). Mit dieser version kommt noch immer die Meldung. Bzgl. on_doc_load.lsp: vielen Dank für den Hinweis, einfaches löschen der Datei (ich verwende weiter keine LISP-Anwendungen) hat gewünschtes Ergebnis gebracht. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Danke dafür! Nachdem ich den opendcl Pfad in den BricsCAD Einstellungen hinzugefügt habe funktioniert es auf den ersten Blick mit BricsCAD V16.2 64 Bit. Aber mal eine ganz doofe Frage ... Ich habe mich so an den BricsCAD Zeichnungsexplorer gewöhnt, dass ich gar nicht mehr weiß wofür ich das Design Center noch haben muss??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hi, also mit Supportpfad klappts jetzt auch bei mir... Danke soweit für die Hilfe. Was mir jetzt auf die Schnelle auffällt:
- Der Dialog lässt sich wenn er angedockt ist nicht in der Größe verändern.
- Die Höhe der Steuerelemente passt sich bei Andocken nicht an und kann dann auch nicht geändert werden.
- Beim Ändern des Root-Verzeichnisses (auf einen Ordner mit über 5000 Unterordnern) hatte ich einen Absturz.
Nach Neustart ging's aber auch mit dem Ordner (hatte er sich gemerkt).
- Die Symboldarstellung in der Liste ist etwas "willkürlich"...
(z.B. manche Ordner werden mit "Listensymbol" dargestellt, [+]-Symbole erscheinen erst nach einmal Aufklappen eines Ordners) Das liegt aber vielleicht auch an besagten 5000+ Ordnern ;-)
- Funktionsumfang:
Wie autogis schon geschrieben hat, bin auch ich mit dem Zeichnungs-Explorer von BricsCAD weitgehend zufrieden. Mögliche Vorteile wären evtl. dass man den "DrawMan" immer offen lassen kann und wenn's denn geht, das Kopieren vor allem von Layouts. Da letzteres (noch) nicht geht, sehe ich derzeit auch noch keinen großen Vorteil. Wichtig wäre meiner Meinung nach noch ein Bereich "geöffnete Zeichnungen"
Gruß Stefan Nachtrag:
- Beim Klicken auf "Einfügen" in einer neuen,leeren Zeichnung kommt bei mir:
Code: Einfügepunkt zeigen: ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:DRAWMAN/MAIN/INSERT#ONCLICKED ; [1].....C:DRAWMAN/MAIN/LISTBOX#ONDBLCLICKED ; [2].......BLOCK_DWG_INSERT <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (ENTLAST) ; ... Programm Abgebrochen ...
Da er auf (entlast) verweist, liegts vermutlich daran, dass ich eine leere Zeichnung habe, folglich gibt (entlast) nil zurück.
[Diese Nachricht wurde von Vino am 12. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal an Euch für die Tests. Habe eine neue Version hochgeladen. - Es werden nun auch alle offenen Zeichnungen angezeigt - Einige Fehler behoben Der Zeichnungsexplorer von BricsCAD ist natürlich ein mächtiges Werkzeug. Es werden aber immer mehr Umsteiger, die sich ähnlich wie bei AutoCAD die diversen Annehmlickeiten als Paletten wünschen, die eben während der gesamten Bearbeitungszeit auch offen bleiben können. Ich habe jetz schon einen Layermanager als Palette, nun etwas Ähnliches wie das DesignCenter und demnächst auch einen XRefmanager. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
