  BricsCAD
  publizieren in *.plt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  publizieren in *.plt (867 mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Publizieren von plt-Dateien stört mich das Bestätigen des Speicherortes der Plotdatei für jede einzelne plt-Datei. Beim pdf-Publizieren kommt das nicht. Kann man das auch bei den plt-Dateien umgehen?
Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn man das in deine Druckertreiber einstellen kann, 'Publizieren' hat damit nichts zutun.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dann landet alles direkt im Plotter. Schade.
Komischerweise funktioniert es ohne Pfadbestätigung beim AutoCAD-Rechner.
Aber vielen Dank für die Antwort
Esem
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
"dann landet alles am Plotter" - da hast du meine Antwort wohl nicht verstanden?
Aber halb so wild, denn ich muß zurückrudern
Ohne nachzusehen ging ich davon aus das dies im Treiber festgelegt werden kann (auch in Acad),
das ist aber nicht der Fall. Ich denke das Publizieren in Bricscad nicht identisch funktioniert wie in Acad.
Vermutlich ist das NICHT gewollt an der Stelle.
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage habe ich jetzt dem Bricscad-Support gestellt. Mal sehn, was die sagen....
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Bricscad-Support hat auch keine Lösung für dieses Problem, es wird nun von der Entwicklungsabteilung geprüft....
