  BricsCAD
  entmake - Schraffur angepasst
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  entmake - Schraffur angepasst (1034 / mal gelesen)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 27. Apr. 2016 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit LISP unter BricsCAD (getestet mit V15 und V16):
Ich erstelle mit diversen Funktionen einige Elemente und packe diese dann in einen Block. Da das evtl. ziemlich viele Blöcke werden, kam mir jetzt der Gedanke, dass ich auch unbenannte Blöcke nutzen könnte.
Ich erstelle also das Grundgerüst für den Block mit ENTMAKE:
Code:
(entmake
  (list
    (cons 0  "BLOCK")
    (cons 70 1)
    (cons 2  "*U")
    (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0))
Dann kommen die Elemente im Block... Und da die ja schon in der Zeichnung sind und teilweise recht aufwändig und viele werden können, kam ich auf die Idee es so zu machen:
Code:
(repeat (sslength olist)
  (entmake (entget (ssname olist countr)))
  (entdel (ssname olist countr))
  (setq countr (+ 1 countr))
Jetzt noch abschließen, und der unbenannte Block ist fertig:
Code:
(setq blk (entmake (list (cons 0 "ENDBLK"))))
Funktioniert alles erst einmal soweit wunderbar... Der unbenannte Block wird erstellt und ich kann ihn auch einfügen.
Und jetzt kommt das Problem:
Unter den Elementen sind recht häufig Schraffuren mit selbst erstellten (angepassten) Schraffurmustern.
Und bei diesen funktioniert das (entmake (entget ...)) nicht.
Der GK 76, der ja für angepasste Schraffuren auf 2 stehen muss, wird immer auf 1 umgestellt.
Aber auch wenn ich danach mit ENTMOD den GK 76 auf 2 stelle, wird das Muster nicht korrekt dargestellt.
Das übergeben der kompletten Entity-Liste inklusive GK -1, 5, usw. ist wohl kein super sauberer Programmierstil, aber das ist hier nicht das Problem...
Auch ein ENTMAKE mit einer bereinigten Liste funktioniert nicht.
Unter ACAD (2017) habe ich dieses Problem nicht. Hier ist die "kopierte" Schraffur mit dem original identisch.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann? Mache ich einen Fehler?
Danke schon mal
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Verhalten von AutoCAD abweicht, solltest Du einen Support-Request aufmachen. Wir hatten gerade erst Fehler in der Schraffurbehandlung in BricsCAD beheben lassen, vielleicht ist das noch ein Bug.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 05. Mai. 2016 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Antwort auf den Supportrequest erhalten...
Ist anscheinend wirklich ein Bug.
Hat irgend jemand eine Idee, wie man ein Element ohne ENTMAKE in einen anonymen Block rein bekommt?
Stefan
Fachkoordinator / Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbauliche Systeme ? Schiffbau / Yachten
In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 07. Mai. 2016 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
ich habs geschafft... Wenn auch nicht ganz so "schön" wie gewollt.
Ich erstelle den Block mit (COMMAND "_-BLOCK" ...), suche die Blockdefinition mit (TBLOBJNAME "BLOCK" bnam) und ändere den Namen nachträglich mit ENTMOD.
Wie gesagt, nicht super sauberer Programmierstil, aber es macht, was es soll.
Stefan
