| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Zeichnungseinheiten wo anzeigen/ändern? (3964 / mal gelesen)
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 BricsCAD V16 de_DE Pro, SYSCAD 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo stelle ich bei BricsCad die Zeichnungseinheiten/Arbeitseinheiten ein bzw. wo stelle ich es ein? Ich habe dxf bekommen, wenn ich hier bemaße ist alles richtig.75mm Wenn ich dieses Profil in meine Vorlage einfüge, bekommt es ein völlig anderes Maß (1905mm) und ich muss es mit 0,3979... skalieren, damit das Maß wieder stimmt. Ist die dxf evtl. in Zoll erstellt? Wenn ja, wo kann ich mir die Zeichnungseinheiten anzeigen lassen und ggf. ändern? Anbei das Profil aus dxf, sowie das Profil in unsere Vorlage kopiert. Danke! Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
(/ 1905 75.0) = 25.4 und entspricht damit dem Faktor von Zoll zu Millimeter. Eure Vorlage ist auf Millimeter eingestellt (sysvar INSUNITS = 4), die Datei des Profiles auf Zoll (Insunits=1). AutoCAD BricsCAD skaliert beim einfügen entsprechend 1 Zoll auf 25.4 Millimeter.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Vielleicht mußt Du das gar nicht. Oft wird einfach wild losgezeichnet ohne sich um die Einheiten zu kümmern. Stell einfach die Zeichnungseinheit um von Zoll auf mm und füge es dann ein. Alternativ könnte man auch beide Zeichnungen auf ohne Einheit stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Was man selber kann und was andere falsch machen und korrigieren müssen(sollten) sind zwei paar Schuhe, der richtige Weg ist freilich den Dateiersteller darauf aufmerksam zu machen und zumindest für die Zukunft korrekt eingestellte Dateien zu fordern. Leider ist in Brics etc. nichts an metrisch/british oder wie hier die Einheitenangabe gekoppelt, daher fällt es dem Ersteller nicht auf und wenn doch wird eben das Symptom bekämpft, nicht der Ursprung. Man merkt es nur bim Einfügen oder wenn zwei gleich eingestellte Linien- und Schraffurmuster nicht übereinstimmen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Schon klar, aber manchmal kann der Ersteller das gar nicht ändern. Haben z.B. einen Zulieferer der seine Bearbeitungen mit CADdy macht (alte Version). Da kann er nur sagen Bild als DXF exportieren und die Zeichnung ist dann automatisch auf Fuß eingestellt auch wenn er 1 Zeichnungseinheit (für sich) als 1 Meter definiert hat. Der Header ist programmintern und kann nicht geändert werden. Dann ist es hilfreich zu wissen wie man das selber umstellen kann, auch wenn unsere Zeichner selten daran denken aber das ist ein anderes Thema ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
