| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Makro für hochzählen (1354 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, ich habe da mal ein kleines Problem. Ich arbeite mit Bricscad V15 Pro und muß für gelaserte Teile Nummerierungen von 1 bis .... durchführen die hochgezählt werden sollen und das mehrmals am Tag.Ich habe auch schon hier und bei Google nach Makros gesucht,vieles gefunden und auch probiert aber es funktioniert nicht so richtig. Soweit funktioniert das ganze ja schon,nur das automatische hochzählen geht nicht. Vieleicht kann ja mal jemand rüberschauen und einen Tip geben.Bin schon so langsam am verzweifeln.Und nein, Lisp möchte ich nicht. *^C^C^C_text;\;;$M=$(+,$(getvar,USERI1),$(getvar,USERR1)),$M=$(+,$(getvar,USERI1),$(getvar,USERR1)); Vielen dank schonmal im vorraus MfG Stefan
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Bei Nein Lisp mag ich nicht kann man ja (mit vorliegenden Infos) nur mit dem Kopf schütteln. Daher sei die Gegenfrage gestattet: Warum nicht? Expresstools sollten imo TCount bereits mitbringen, und andere Lispcodes gibt es auch(Autocad oder Lispforum). Im Autocad oder AutoCAD-LT Forum gibt es sicher auch funktionierende Dieselmakros, wenngleich die ggf. etwas angepasst werden müssen auf deinen Fall, aber der Aufbau ist ja der gleiche und kann als Grundlage und Beispiel dienen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Aus dem "Danke" konnte man jetzt nicht zwingend herauslesen ob du dein Problem lösen konntest!? Deine aktuelles Makro würde zudem nichts hochzählen, sondern immer das gleiche wiedergeben (wenn es korrekt wäre) Bei Werten Useri1 =2.03 und Useri1=5 würde dann "7.03,7.03" geliefert werden - immer wieder?!
So schaute dein Makro (fast) aus (sollte so nun lauffähig sein): *^C^C^C_text;\;;$M=$(eval,$(+,$(getvar,USERI1),$(eval,$(getvar,USERR1)))),$M=$(eval,$(+,$(getvar,USERI1),$(eval,$(getvar,USERR1))));
Das ist mal ein Beispiel mit hochzählen: *^C^C^P_text;\;;$M=$(eval,$(+,$(getvar,USERI1),$(getvar,USERR1)));Useri1;$M=$(eval,$(+,1,$(getvar,Useri1)));Userr1;$M=$(eval,$(+,0.001,$(getvar,Userr1))); Das dritte ESC habe ich mal gekickt (oder kennst du eine Situaltion in der 3xESC benötigt wird für einen Befehlsabbruch? Dafür habe ich ein ^P hinzugefügt um die Meldungen zu Unterdrücken. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stk Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mal ausprobiert,da zählt nichts hoch,gibt immer den gleichen Wert raus,wie bei mir. Als Text wird ausgegeben ( 1.1 useri1 2 Userr1 0.101 ). Als text sollte aber stehen ( 1 2 3 4 5 usw. ) fortlaufende Zahlen. Das ist mal ein Beispiel mit hochzählen: *^C^C^P_text;\;;$M=$(eval,$(+,$(getvar,USERI1),$(getvar,USERR1)));Useri1;$M=$(eval,$(+,1,$(getvar,Useri1)));Userr1;$M=$(eval,$(+,0.001,$(getvar,Userr1)));
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
