| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Datenweitergabe: Datei riesig (1331 mal gelesen)
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 BricsCAD V16 de_DE Pro, SYSCAD 2016
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie bringe ich BricsCAD dazu die alten Daten, die ich gelöscht oder geschoben hatte zu "vergessen". Aufräumen und bereinigen bringt nichts. Die Datenmenge bleibt. Die Firma an die ich die Daten gebe, berichtet mir, dass alles was ich gelöscht und geschoben habe noch vorhanden ist, sozusagen die ganze Historie. Ich arbeite mit BricsCAD 2016 und speichere die Daten zur Weitergabe in ACAD 2007. Was mir noch einfällt ist alles in eine "leere" Zeichnung zu kopieren. Ist das meine einzige Möglichkeit? Ines anbei eine pdf - das "bischen" hat 4MB !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Die PDF sagt leider gar nichts aus, zielstrebig helfen geht nur mit einer DWG. Alleine die Aussage "was ich gelöscht habe ist noch da" würde ich jedoch in das reich der Märchen schicken. Historie(nicht grafisch) gibt es nur bei Volumentkörpern, zumindest in Acad ist das so. Aber es gibt so viel über was man schwätzen könnte, stelle eine DWG bereit und du wirst viele helfende Hände haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68er Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2016 HW: PC mit AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2.80 GHz; Arbeitsspeicher (RAM): 2.00 GB; 32-Bit-Betriebssystem; Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1500 --- SW: Betriebssystem: Windows Vista Ultimate (SP 1); CAD: BricsCAD Platinum Version 16.1.05
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Was cadffm schreibt ist richtig. Deine Begrifflichkeiten "geschoben", "aufräumen" sind viel zu unspezifisch, als dass man damit was anfangen könnte. Wenn Du Elemente (Linien, Kreise, Schraffuren und vieles mehr, die Du nicht mehr brauchst) in Deiner Zeichnung löschst und danach evtl. noch eine Bereinigung durchführst (damit z.B. auch nicht mehr genutze Blöcke entfernt werden), dann dürftest Du eigentlich schon eine Verschlankung der Datei feststellen können. Wenn Du die Elemente natürlich nur im Modellbereich verschiebst, damit sie nicht mehr im Layout-Ansichtsfenster zu sehen sind, dann bringt das nichts im Hinblick auf Verkleinerung der Datenmenge. Wie gesagt, dazu müsstest Du mal etwas genauer beschreiben, was Du da genau tust. Unabhängig davon: Mit Deiner Idee, lediglich die Elemente, die Du im PDF-Plan auch sehen willst, heraus zu kopieren und in einer "jungfräulichen" Zeichnung wieder einzufügen (+ natürlich die ganzen Layout-Elemente, wie Rahmen, Zeichenkopf usw.), liegst Du schon gar nicht so verkehrt. Das wäre eine mögliche Lösungsoption. Wenn Du noch ein paar Infos für uns hast, können wir Dir vielleicht weiter helfen... Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Zip Dateien (dwg) angehängt um das Problem zu verdeutlichen. Bei mir im BricsCAD ist optisch im Modell alles gleich. Die Zip mit dem "neu" drin ist die in die neue leere Zeichnung reinkopierte Version. Allein dadurch ist die Datenmenge von 4 MB auf 400 kb reduziert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Hallo, Du schriebst in Deinem ersten Beitrag "Aufräumen und bereinigen bingt nichts". Das kann ich so nicht bestätigen. Habe Deine Datei mit Acad LT 2012 bereinigt und aus 4 MB sind 204 KB geworden. War kein Hexenwerk. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
