| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad Architektur Modul (1254 / mal gelesen)
harry1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 16. Jan. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich greife ein Thema auf das schon vor Jahren hier diskutiert wurde, aber vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Ich bin jetzt umgestiegen auf Bricscad und bin auf der Suche nach einem guten 3d Architektur Modul und evtl. ein Render-Programm. Hat da jemand Erfahrung? Ich habe im Herbst das ACAD-Bau probiert und das funktioniert recht gut, hab ein Projekt damit angefangen und dann ergab sich folgendes Problem. Da ich mit anderen Büros zusammenarbeite und diese auf Autocad arbeiten gibt es das Problem dass diese nicht an der gleichen Zeichnung weiterarbeiten können. Mit dem Objekt Enabler können sie zwar das Projekt öffnen und ausdrucken, oder evt. Texte Linien usw. ändern oder hinzufügen, aber die Wände, Fenster, Türen, usw. nicht. Der Elektriker hat DDS-CAD, das ich nicht kenne, und der hat das Projekt gar nicht aufgebracht. Ich habe auf der Bricscadseite unter Branchenlösung schon geschaut, aber welches 3d Architekurmodul ist wirklich zu empfehlen? Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
Zitat: Original erstellt von harry1: Da ich mit anderen Büros zusammenarbeite und diese auf Autocad arbeiten gibt es das Problem dass diese nicht an der gleichen Zeichnung weiterarbeiten können. Mit dem Objekt Enabler können sie zwar das Projekt öffnen und ausdrucken, oder evt. Texte Linien usw. ändern oder hinzufügen, aber die Wände, Fenster, Türen, usw. nicht.?
Das Problem wirst du aber IMMER haben, daher benötigt man eine Export2Autocad Funktion, eine Funktion welche alle Bauteile mit "dummen Autocad" Objekten ersetzt. Ob du Bricscad+Applikation einsetzt oder Autodesk Architecture, sobald mit Objekten gearbeitet wird welche Autocad nicht kennt, dann kann ein Acad-Anwender diese Objekte auch nicht (bzw. nur eingeschränkt) bearbeiten. (solange du die bearbeiteten Daten nicht wieder selbst bearbeiten mußt, kein Problem) Zu deiner eigentlichen Frage kann ich leider nicht viel sagen, außer das die Frage immer mal wieder kommt und man letztlich selbst testen muss. Vielleicht reicht dir ja bereits BricsCAD BIM, leider hast du über nichts geschrieben was du bereits getestet hast (samt Meinung, um dich/Anforderungen einschätzen zu können). Anfragen/Download/Install/testen - Fang an, alles andere ist fast Zeitverschwendung. Einzig jemand der dich/deine Aufgaben genau kennt könnte das beurteilen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hangloosemen Mitglied CAD-Liebhaber
Beiträge: 49 Registriert: 26.02.2007 WIN7 64-bit AutoCAD;MicroStation;Bricscad Wacom Intuos-Tablett-Benutzer
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
Hallo harry1. Abgesehen davon, daß dem Grundsätzlichen, was cadffm schrieb nichts hinzuzufügen ist: Ich arbeite mit einem Gebäudeentwurf für Werk- und Schalpläne, das objektorientiert ist, aber keine Objekte in der Zeichnung erstellt. Das heisst, nach der Übergabe an ein anderes Büro kann der neue Konstrukteur ändern, was er will. Das Programm arbeitet 3D, gibt 2D, 3D oder Volumen aus, die gerendert werden können. CAD Plattformen sind u.A. Bricscad und AutoCAD. Es könnte das sein, was hier gesucht ist. Googeln sie mal nach "artifex Gebäudeentwurf". Viel Erfolg ! ------------------ Hangloosemen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
