| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Einstellungen Abrollmenü Ansicht -> Visuelle Stile ? (763 mal gelesen)
woodendream Mitglied Holztechniker
Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 BricsCAD Pro V15.1.20, PDFCreator 2.2
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Abrollmenü Ansicht -> visuelle Stile sind zumindest bei meiner Installation zum Teil die falschen Befehle hinterlegt. Zum Beispiel geht die Grauschattierung nicht, (siehe Screenshot). Um die korrekten Einstellungen (wieder?)herzustellen, habe ich nach einer Befehlsliste mit den englischen Befehlen gesucht bin aber nicht fündig geworden. Im Zeichnungsexplorer werden die visuellen Stile richtig umgesetzt. Weiß jemand Rat? vielen Dank, Gruß von Daniel [Diese Nachricht wurde von woodendream am 27. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodendream
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für die Antwort. Wenn ich die Graustufen im Zeichnungsexplorer oder über Eigenschaftenleiste ändere, bekomme ich diese korrekt angezeigt. Nur eben über das Abrollmenü nicht? Von daher weiß ich nicht, ob es an der Grafikkarte liegen könnte? Die Cui-Datei habe ich auf die Voreinstellungen zurückgesetzt, Anbei ein Filmchen aus dem Bildschirmrecorder, den ich auch an den Support von BricsCAD geschickt habe. Mal sehen, was dort geantwortet wird. Gruß von Daniel [Diese Nachricht wurde von woodendream am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodendream
Hallo, Ist ja merkwürdig. Gerade mal getestet das Verhalten ist bei mir nicht (V.15.2.08 (x64) Revision 38428) Wenn Dein Sysinfo stimmt, vielleicht mal ein Update machen? Bei den ganzen Tests kam einmal eine etwas unglückliche Darstellung heraus, die sich aber über ein regen sofort korrigieren ließ. Grüße Klaus [Edit] Weil es mir bei der Gelegenheit wieder eingefallen ist habe ich gleich das Update auf die Version 15.3.05 (x64) Revision 39062 gemacht. Auch hier keine Probleme ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich habe nach dem Wochenende ebenfalls die neueste Version installiert, der Fehler tritt nun nicht mehr auf. Vielen Dank für deine Hilfe, Gruß von Daniel [Diese Nachricht wurde von woodendream am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
