| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Keine Vorschau nach Speichern in BC14 (1505 mal gelesen)
Oelkaennchen Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.02.2015
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe noch ein kleineres Problem . Um sich über die Planung oder ein gesuchtes Blatt schnell einen Überblick zu verschaffen war es oft sehr hilfreich im Dateiexplorer von Windows einfach mal mit den Pfeiltasten über die Dateien zu gehen und sich unten links im Dateiexplorer die Vorschau anzusehen. Leider habe ich festgestellt, dass , nachdem ich meine dwg in Bricscad 14 abgespeichert habe , es diese Vorschau nicht mehr gibt Weiß jemand Rat ob dies durch eine Einstellung behoben werden kann ? Viele Grüße Stefan
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thumbsave gibt es leider in BricsCad nicht. Ich komme zwar bei den Einstellungen , wenn ich nach Thumb suche auf einige Punkte zu Einstellung von Vorschauen , das ist aber nur für die Einstellung im "Öffnen" Fenster. Die Vorschau im Dateiexplorer lässt sich damit leider nicht aktivieren [Diese Nachricht wurde von Oelkaennchen am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Hallo Oelkännchen, Speichere die Datei doch mal über "Speichern unter" ab. Ist dort das Häkchen bei Vorschau gesetzt? Erscheint die Vorschau dann? Hoffe es hilft habe derzeit kein Bricscad 14 .. Grüße Klaus
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja , bei "Speichern unter" sitzt das Häkchen . Allerdings hab ich mal was probiert. Wenn ich die Zeichnungen unter dem Format "AutoCad 2010" abspeichere dann wird die Vorschau im Dateiexplorer angezeigt. Speicherer ich unter Format "AutoCad 2013" ab , dann wird keine Vorschau angezeigt. Ich glaube Windows 7 kommt mit dem neuen Format nicht zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Vermutlich wird ab 2013 DWG Format das Preview-"Bitmap" als PNG gespeichert ... daher müsste im Windows-Explorer also zusätzlich ein Plugin aktiv sein, welches die Vorschau für PNG übernimmt ... ich vermute, sowas sollte im Web verfügbar sein (oder mal alternative "Explorer" probieren, TotalCommander, SpeedCommander, Opus ...) Viele Grüsse ! [Diese Nachricht wurde von T.Moses am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
bei mir wird im Explorer (Windows7) auch keine Vorschau angezeigt. Dabei ist es egal, ob ich unter AutoCAD2010 oder 2013 speichere... Hat schon jemand V15? Geht es da? (ich muss noch mit der Installation warten) Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kocatürk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 29.12.2009 BricsCAD V16 www.below-software.de B&B Straße auf BricsCAD B&B Kanal auf BricsCAD AutoTURN Schleppkurven Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Hallo zusammen, ich kenne nun BricsCAD seit der V9. Vorschau im Explorer hat mit BricsCAD noch nie funktioniert (meine Beobachtung). Auf einem PC wo noch keine CAD-Software installiert ist, werden DWG-Dateien (Vorschau)im Explorer nicht angezeigt. Auch nicht, wenn BricsCAD (egal welche Version)installiert wird. Wenn aber irgend ein AutoCAD insalliert wird, dann werden diese angezeigt. Meine Schlussfolgerung; irgendwie bringt das AutoCAD mit sich. Nur mit BricsCAD geht das LEIDER nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte durchaus richtig sein. Auf unseren Rechnern bzw. zusammen mit unserem Planungstool wurde früher AutoCad benutzt. Irgendwann hat IT beschlossen , auf BricsCad umzusteigen (sicher weils preiswerter ist). AutoCad ist nun noch eine zeitlang auf den Rechnern , wird aber nicht mehr verwendet. Wie auch immer, bei Format 2010 gespeicherte Dokumente werden im Explorer angezeigt. 2013 Format nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Ja, AutoCAD installiert solche Preview-Handler ... und hat dabei in der Vergangenheit auch richtig Ärger gemacht, bis hin zu Crashes; ist halt nicht trivial, im OS einen solchen Handler zu installieren (und richtig zu programmieren). So scheint jenes AutoCAD in Version <= 2012 installiert (gewesen) zu sein, ab AutoCAD 2013 würde ja auch das DWG 2013 Format unterstützt. Kleiner Trick : installieren einer AutoCAD LT 2015 Testcersion sollte auch die Previews bereitstellen; LT muss man ja nicht benutzen :-) BricsCAD plant wohl auch, mittelfristig einen eigenen Preview-Handler zu installieren ... Viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
