| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad Einstellung Griddisplay (2121 mal gelesen)
Oelkaennchen Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.02.2015
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im neuen Bricscad 14 kann über die Einstellung Griddisplay festgelegt werden, ob das Raster nur im Bereich der Limiten oder auch darüberhinaus angezeigt wird. Wenn ich eine Zeichnung öffne , dann muss ich das auf 0 setzen , dann ist das Raster auch nur auf die Zeichnung begrenzt. Das kann man auch in den Einstellungen festlegen indem man bei "Rasternetzlinien Anzeige" den Haken bei "Über Limiten Berech anzeigen" entfernt. Leider merkt er sich das nicht dauerhaft. Wird die Zeichnung geschlossen und eine andere Zeichnung geöffnet dann ist das Raster wieder überall bzw. auch der Haken in den Einstellungen wieder drin. Weiß jemand eine Lösung , wie man diese Einstellung speichern kann ? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Ja, am Besten (setvar "GRIDDISPLAY" 0) in die on_start.lsp eintragen - und zusätzlich ACADLSPASDOC=1 setzen, am Prompt. GRIDDISPLAY ist eine Einstellung "per Zeichnung", während ACADLSPASDOC global ist, also einmalig am Prompt setzen reicht hier. Viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.Moses Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Alternativ kann die Einstellung GRIDDISPLAY=0 auch in der (oder in den) verwendeten Template-Zeichnungen vorgenommen werden; zumindest wenn man üblicherweise eine Anzahl bestimmter Teplates nutzt ... Viele Grüsse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T.Moses: Ja, am Besten (setvar "GRIDDISPLAY" 0) in die on_start.lsp eintragen - und zusätzlich ACADLSPASDOC=1 setzen, am Prompt.GRIDDISPLAY ist eine Einstellung "per Zeichnung", während ACADLSPASDOC global ist, also einmalig am Prompt setzen reicht hier. Viele Grüsse !
Ich komm nochmal drauf zurück. Wie ist das nochmal mit der globalen Einstellung gemeint ? Bei welchem Prompt ? Hat folgenden Hintergrund: Seit ich das über die on_start.lsp eingestellt habe (was ja auch funktioniert hat) frägt mich BC jedesmal nachdem ich eine Zeichnung geöffnet habe , beim Schliessen , ob ich speichern möchte . Das ist wohl deswegen , weil der Befehl Griddisplay über die on_start.lsp ausgeführt wird und das natürlich als Änderung der Zeichnung bewertet wird. Im Prinzip habe ich aber nix an der Zeichnung geändert. Jedenfalls ist diese ständige Nachfrage unnötig bis störend , da auch Zeichnungen über ein Planungstool automatisiert geöffnet und geschlossen werden, und da ist diese Meldung dann sogar im Weg. Wie kann ich diese Meldung vermeiden bzw. das mit Griddisplay anders lösen ? [Diese Nachricht wurde von Oelkaennchen am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Dann am besten das GRIDDISPLAY=0 in der/den verwendeten Template-Teichnungen einstellen, das gilt dann für all neu erstellten Zeichnungen, auch ohne on_doc_load.lsp Mechanismus. Für bestehende Zeichnungen muss aber GRIDDISPLAY=0 selbst eingestellt werden, dann Zeichnung speichern. GRIDDISPLAY wird in der Zeichnung selbst eingestellt. Grüsse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok , dann hab ich das für neue Zeichnungen eingestellt. Das müsste dann z.B. die Datei Default-cm.dwt sein , wenn ich richtig gekuckt hab. Aber bei allen bestehenden Zeichnungen muss ich das nochmal extra einstellen. Dann speichern , dann hat er sich das für diese Zeichnung gemerkt. Stimmt. Bei BC 11 war das jedoch eine Einstellung , welche , einmal getätigt , für alle Zeichnungen galt , die man geöffnet hat. Das ist jetzt nicht mehr so. (Siehe erster Post) Wie kann ich das einstellen dass ich immer die Limiten am raster sehe, das ist die Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
Im Einstellungs-Dialog wird im Hilfetext auch immer die Systemvariable angezeigt ... sollte LIMCHECK oder LIMITS sein; einfach mal LIM eintippen, die Kommandoliste zeigt alle verfügbaren Befehle und Systemvariablen an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grab das nochmal aus :-) Das neue Bricscad V15 merkt sich den Befehl Griddisplay nicht mehr. Die ganze Zeit konnte ich das für jede Zeichnung einzeln festlegen. Und dann war das für diese Zeichnung auch dauerhaft eingestellt. Jetzt im neuen Bricscad geht das nicht mehr. Oder mir wurde durch die Neuinstallation eine nötige Grundeinstellung rausgeworfen. Weiß jemand Rat?
T.Moses Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
GRIDDISPLAY ist eine Einstellung "per-Zeichnung" (wird also in der .dwg gespeichert). Um dies dauerhaft als Voreinstellung zu haben : die aktuelle Template-DWG öffnen, GRIDDISPLAY einstellen + speichern ... das Template dient ja als Vorlage für NEW/QNEW (Neu/SNeu), dann sollte es funktionieren. viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei mir die Default-mm.dwt Nur wie kann ich die bearbeiten ? Immer wenn ich die öffne, wird eine Zeichnung geöffnet, und wenn ich die versuche abzuspeichern , dann kann ich das nur als normale dwg Zeichnung. Die Frage ist nun, wie kann ich diese dwt bearbeiten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
T.Moses Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oelkaennchen
