| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Öffnen und Speichern dauert sehr lange (1348 mal gelesen)
Korgrimm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammnen. Wie nutzen hier in der Produktion BricsCAD Pro V10. Leider ist es aktuell so, dass ich beim Öffnen oder Speichern sehr lange warten muss. Jedoch nicht beim eigentlichen Öffnen oder speichern, sondern sobald ich den Button drücke muss ich warten, und zwar ca 25 Sekunden bis das Fenster sich öffnet. Das eigentliche Speichern/Öffnen geht dann wieder ruckizucki. Hat jemand eine Idee womit das zusammen hängen kann? Freundliche Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Korgrimm
Korgrimm Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es spielt keine Rolle was in der Datei vorhanden ist oder wo diese abgespeichert wurde. Ich muss mich auch ein wenig korrigieren - nicht das öffnen/speichern meiner Zeichnungungen dauert so lange, sondern das Öffnen der jeweiligen Fenster. Lieben Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Korgrimm
Korgrimm Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine das Explorerfenster welches sich öffnet und wo ich dann den Speicherort wähle oder aber die zu öffnende Datei aussuche. - Klick auf "Öffnen" oder "Speichern" - 25 Sekuden warten bis Fenster sich öffnet - Datei einen Namen geben und speichern/Datei suchen und öffnen - Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Korgrimm
Potentielle Kandidaten : - Netzwerk (wenn auch Netzwerk-Ordner angezeigt werden) - ist AutoCAD parallel installiert ? dann gute Chancen, dass ein "Hintergrund-Utility" welches AutoCAD mit installiert, hier Ärger macht (bis hin zu Crash !) => auf Bricsys-Website (KnowledgeBase) ist das beschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
